Seite 1 von 1
kette wechseln..
Verfasst: 15 Mai 2012 11:46
von m.w.
puh,
nach dem Urlaub wollte ich "nur" mal eben den Kettensatz und den Hinterreifen wechseln..
Um die Kette raus zu bekommen die Schwinge rausgenommen und: Die Nadellager an der unteren Achse sind fest bzw an einer Seite zerbröselt, die untere Federbeinschraube sitzt so fest, das selbst der Fäustel nichts bewirkt -läßt sich drehen, aber das eine Distanzstück ist festgerostet..
Vor allem: die Hülsen die die Achsen von den Nadeln trennen sind vollkommen hin.
Beim letzten Kettenwechsel hatte ich alles sauber und richtig dick gefettet zusammengebaut. :(
Quintessenz: macht Euch die Mühe diese blöde Schwinge gelegentlich rauszunehmen.. Sind - wenn das Hinterrad raus ist - nur zwei Achsen..
Ciao,Marcus
Ps: hat noch jemand was von dem Hülsengedöns (wie bezeichnet man das eigentlich offiziell?)/ bzw 2 Lager für weniger als 30€ TA2220Z ( SAB-311) 22x29x20 übrig?
Re: kette wechseln..
Verfasst: 15 Mai 2012 13:04
von AXL
Die Schwingenlager selber TA2220 bzw 22x29x20 gibt es hier zB. http://kugellagershop-duesseldorf.de/sh ... d%3D243%26
wie die verfügbarkeit aussieht müsste man anfragen. ich hab diese damals vom hessler bestellt, weil es nix vergleichbares gab.
Die Hülse im Lager nennt man einfach Innenring und die Buchse zwischendrin abstandshülse oder adapter.
Die Innenringe kannst auch anderweitig hernehmen. Ich habe nur die genauen Daten nicht im Kopf. http://www.agrolager.de/index.php?cPath=125_132
wichtig ist Aussendurchmesser und innendurchmesser (Schraube) die Länge kann man anpassen indem man entweder den innenring abdreht bzw das was sie länger sind dann von dem Mittleren Adapterstück abnehmen.
Wenn du am Umlenkknochen die Lager tauschen musst, (sind 20x27x23,5 ) kannst du auch auf TA2020 20x27x20 ausweichen. die sind entschieden günstiger und die Kräfte sind an der Umlenkung nicht so stark. Die Passung (Klemmung) gibt dir ja eh der Innenring vor.
Wenn du das Uniballgelenk von der unteren Stossdämpfer aufnahme brauchst, hast schon verloren. gibt es nur über Suzuki für schlappe 54,- Euronen.
Das Mass dort ist 10x24x15
Dort gäge es nur moglichkeiten wenn man den Knochen dann innen vergrössert.
Ich habe meiner Schwinge einen Schmiernippel verpasst
Verfasst: 15 Mai 2012 13:39
von m.w.
Lagerliste hab ich mittlerweile gefunden:
TA2220Z (22*29*20) 2 Stk a 3,65
Ta1725z (17*24*25) 4 Stk a 6,82
YT2025 (20*27*25 )2Stka a 5,80
z.B. bei http://kugellagershop-duesseldorf.de
Das mit dem Innenring /Hülse (16*22*22 - Suzukinummer 61251-32410) ist wohl ein Problem: Achse hat 16mm, Norm sind 15 oder 17mm.
Günstigstes gefunden hab ich für 7,85€ / Stk hier:
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origi ... 5132410000
aber anscheinend wollen die 9(!) € Versandkosten..
Bei der Stoßdämpferschraube muß ich erstmal sehen wie ich die Sch.. auseinander bekomme. hab das bislang mit Autol2000 geduscht. Das Zeug kriecht deutlich besser als WD etc. Hab auch noch so ein schwarzes extrem kapillares Caramba hier..
Das mit den Schmiernippeln ist wohl eine sehr gute Idee. Hat die XT auch. Bei der drück ich regelmäßig mit der Presse Fett rein bis es außen sichtbar ist und da gab es noch keine Probleme.
Danke auf jedenfall!
Marcus
Verfasst: 15 Mai 2012 14:22
von hiha
Da zusammengerostete Schwingenlager bei der SR500 auch gern mal vorkommen, haben sich da prima Demontagetricks entwickelt. Wenn Rostlöser (also ECHTER Rostlöser, kein WD40) nix hilft, dann kann man die Schwingenachse so weit wie es geht hohlbohren, wodurch die Spannung im Rost erstmal sinkt, und dann mittels passender Stange in der Bohrung rausklopfen. Geht das auch nicht, hilft eine dünne Flexscheibe, mit der man aber die Schwinge beschädigen kann...
Verfasst: 16 Mai 2012 19:30
von maz
hiha hat geschrieben:Da zusammengerostete Schwingenlager bei der SR500 auch gern mal vorkommen, ...
da ich jahrelang 2 SR´s gefahre hab, und diese ausgelutschte schwingenlager mich immer tödlich genervt haben (fuckin fehlkonstrukt), und meine DR bisher weder quitscht, noch spiel hat, frag ich mich:
lässt sich so ein schmiernippel auch ohne zerlegen einbauen?
und noch etwas OT: mein benzinhahn nervt. neulich im tunnel ohne seitenstreifen aufa linken spur plötzlich auf reserve gekommen. kreuzgefährlich, weil mit handschuh während der fahrt fast nicht umzustellen ...
gibs da ne alternative?
thanx
Verfasst: 17 Mai 2012 03:22
von Wooky
:arrow:
Verfasst: 17 Mai 2012 13:30
von Martl
so ein Nippel ließe sich schon ohne Demontage einbauen, aber was machst du mit der Bohr und Gewindeschneidspäne in dem Rohr, drinlassen?
Find ich nicht so prickelnd.
Verfasst: 17 Mai 2012 13:47
von maz
Martl hat geschrieben:so ein Nippel ließe sich schon ohne Demontage einbauen, aber was machst du mit der Bohr und Gewindeschneidspäne in dem Rohr, drinlassen?
tja genau ... :roll:
dachte, geht halt evtl. irgendwie mit saugen während und nach dem bohren, weiss ja nicht, wie tief die dann da reinfallen, bzw. wieviel luft zw. schwinge und achse ist. war nur so ne idee :wink:
@wooki:
danke für den link.
dachte es gibt evtl. einen von nem anderen moped, der passt und grösser ist...
Verfasst: 17 Mai 2012 13:56
von Martl
Wenn man den Gewindebohrer voll Fett tunkt, dann bleiben die Späne zu 80% alle am Fett kleben.
Beim Bohren allerdings geht da nix und raussaugen, nunja wird auch nicht wirklich sicher sein.
Verfasst: 17 Mai 2012 15:59
von AXL
raussaugen durch ein 5er loch :shock:
wenn man davon ausgeht, das dort eigendlich schon fett drin sein sollte, werden die Spähne auch nicht so einfach zu saugen sein.
Schmiert man dann immer wieder nach, treibt man die Spähne immer weiter richtung lager, bis sie dort unnützen Dienst verrichten.
So einen Nippen würde ich nur mit ausgebauter Schwinge einbauen und dort dann auch nur mit Konischem selbstschneidendem Gewinde ;)
Verfasst: 18 Mai 2012 10:12
von maz
ja, ja, ja :oops: :(
ihr habt ja recht. seit SR-tagen hab ich einfach nur den schwingenhorror. was das für krämpfe waren teilweise. und dann eingebaut und immernoch spiel ...
dachte, vill. gibts n trick den ich nich kenn
Verfasst: 18 Mai 2012 19:52
von Hacky
Bei solch "haarigen" Bohrarbeiten plaziere ich immer einen Magneten an der Bohrstelle,
der saugt zuverlässig alle Späne auf :idea:
Verfasst: 20 Mai 2012 23:13
von AXL
Und wenn man zu doof zum Messen ist, passt der Motor wegen 1cm nicht mehr rein. :lol:
Muss ich wohl auf einen Trichterschmiernippel ausweichen oder wieder zuschweissen. :evil:
Verfasst: 22 Mai 2012 09:31
von maz
:mrgreen:
aber du weist ja:
wer viel misst, misst Mist :roll: :wink:
wow, ist das alles schön sauber bei dir ...
Verfasst: 22 Mai 2012 10:17
von AXL
Ja noch sauber :-) das ändert sich wenn die kleine drei gelassen wird ;-)
