Kein Zündfunke
matze-fr
Kein Zündfunke
Beitrag von matze-fr »
ich habe eine DR650 RU SP41B
Das Problem ist das ich meist kein Zündfunke habe. Es kann sein das Sie irgendwann nach gefühlte 1000 mal ankicken doch das ersehnte Geräsch kommt und der Motor schnurrt. Wenn ich meine Suzi so ca 10 min gefahren bin springt sie auch immer gleich an... nach einer Nacht keine Chance. Beim anschieben bzw Berg runterrollen springt sie nach dem 4 - 5 Startversuch an...
Die Anschlüsse habe ich kontrolliert. Jetzt halt die Frage CDI oder Zündspule.... und gibt es noch ne möglichleit ?? Elektrisch durch gemessen an der CDI hab ich die Signale Zündschloss Ständerschalter ..... brächte also eine kleinen Tipp
Gruß und schon einmal danke
Matze
Re: Kein Zündfunke
Hi, Matze!
1000x treten....das kenn ich auch :shock: Hatt ich auch schon zeitweise :oops:
Hab nie wirklich rausgefunden was das is :oops: Unsere Grobhobel hamm ein Eigenleben, machen manchmal was sie wollen, oder auch nich....!" :evil:
Hast wirklich keinen Funken(Zü.kerze ausgebaut u. gesehen?)??
Sonst mein ich: ausgenudelter Vergaser(Dreck drin,Düsen,Membrane....),Zündkerzen o.k.? Lufi sauber? LLG-Schraube richtich eingestellt?Choke-knopf o.k.?
Mit CDI hatt ich bislang keine Probleme(obwohl Bj 90!)ebenso Lima usw.;alles no problem... :D
Denk aber das Du hier gut beraten wirst, denn irgendeiner weiß immer Rat....! :D
Good Luck!
matze-fr
Re: Kein Zündfunke
Hi Uli
ja Zündkerze ausgebaut und geschaut... vorsichthalber gleich neue rein gemacht... Vergaser ist ok...ja unsere alte Mädels haben ein eigenleben.. :lol: versteh es grad nur nicht das nach ner Pause von 1 bis 4 std sie ohne zicken angeht und nach der Dunkelheit (Nacht) keine Lust mehr hat... aber wegen den Zicken will ich mich nit von meinem Mädel trennen... denn wenn sie fährt schnurrt sie ja... hoffe auch das mir hier jemand helfen kann.
Matze
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
eisbaerin
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von eisbaerin »
Wie lange hast du die denn schon?
Falls länger, hat es vorher besser funktioniert?
Falls nicht, kickst du evtl. nicht richtig? Ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten sie anzubekommen. Aber Übung macht den Meister.
Meine Sp44 SUMO
Re: Kein Zündfunke
Auch wenn du ne Kicker hast, selbst die mag es lieber mit intakter Batterie als ohne, also kuck dich da mal hin.
Meine Möhre hat es auch gern, wenn ich am morgens das Standgas etwas erhöhe, ca 1-2 Umdrehungen und dann bei betriebswarm wieder retour drehe.
Was ich da ma Gaser noch genauer eingestellt haben sollte hab ich noch nicht herrausgefunden.
