beim verlinkten Shop hier bekommt man ja ein 15er Ritzel und kleineres Sicherungsblech dazu.
Ebenfalls wird ein Dämpfungsgummi mit angeboten, dass auch kleiner sein soll: http://www.dr-big-shop.de/shop/product_ ... cts_id=773
Die hinterlegte Nummer ist allerdings von dem originalen Dämpfungsgummi, sowie ich das bei AlphaSports sehen konnte: 27517-14A00
Muss man das Dämpfungsgummi bestellen, oder reicht das originale?
15 Ritzel - Dämpfungsring
Eintopf650
- Ist öfters hier
Re: 15 Ritzel - Dämpfungsring
Das Originale ist zu gross für das 15er Si.Blech.
Du brauchst das Ding aber nicht unbedingt.
Ich fahr schon immer ohne den scheissteuren Ring rum.
Ansonsten kannst auch mal hier schauen:
http://www.tigerparts.de/shop/main_bigw ... ms_id=5455
AgentSmile
also ob das bei der DR was ausmachen würde
die wird eh nicht leiser
Also das originale ist auf jeden Fall viel zu gross. Das würd ich nicht benutzen. Da drückt die Kette dann Kerben rein. Ich habs weggelassen, wollte es aber mal anbauen wenn ich nächstes Mal wo bestelle wos das gibt. Läuft aber auch so.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
