Zündkerzenstecker und Dekohebel unten
Verfasst: 18 Jul 2012 19:37
von sascha71
Hallo Freunde,
ist das bei der DR normal das die Zünkerzenstecker diesen Abstand haben und nicht ganz nach unten gehen ?
Wenn der Dekohebel voll gezogen ist sollte laut Werkstatthandbuch der Hebel aufliegen,
bei mir steht er aber nach oben.
Kann ich das einfach so korrigieren oder muss der Motor in einer bestimmten Stellung stehen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
LG Sascha
Re: Zündkerzenstecker und Dekohebel unten
Verfasst: 18 Jul 2012 20:03
von blade
Hallo Sascha,
die Zünkerzenstecker sind bei mir schon etwas weiter unten.Schau mal nach,ob diese Gewindeschrauben auf den Kerzen sind.Wenn ja,schraub die mal runter.
Der Deko muß oben an der Haube mit dem Anschlag anliegen!Dadurch kommt das Problem,was Du beim starten beschreibst.
Wenn Du den Bowdenzug etwas nachstellst ist die Sache behoben.Der Motor muß dafür keine bestimmte stellung haben.
Gruß,Lothar
Verfasst: 18 Jul 2012 20:08
von Bennymotor
Hey Sascha,
immer noch nicht starten können, die Gute?
Hat der Vorbesitzer bei der Probefahrt denn angekriegt?
Wenn ja frag den doch mal, zu deinen Bilder kann ich leider nichts sagen, aber der Deko Hebel sieht wirklich nicht richtig aus!
Verfasst: 18 Jul 2012 20:34
von Easy
Wenn ich das Dichtungsmassenmassaker da sehe wird mir schlecht
Wenn das schon so aussieht was ist dann da alles drunter
Ausserdem ist mindestens der vordere Stecker nicht mehr Original, was noch kein Fehler ist, aber es könnt schon sein daß da mit der Elektrik auch was nicht stimmt.
Verfasst: 18 Jul 2012 21:09
von blade
Ja gut,mit der Dichtungsmasse ist mir auch aufgefallen.Müsste man mal die Dekowelle neu abdichten und ich würde dann auch gleich das Ventilspiel nachsehen,wenn man schon den Tank runter hat.Natürlich muß die Haube dafür auch runter und da auch alles neu abgedichtet werden.
Muß aber nicht unbedingt was darunter negativ sein.Bei meiner wurde an der Zylinderhaube auch von außen etwas mit Dichtungsmasse gepfuscht.Als ich die abnahm für vernünftig neu abzudichten,war ich vom zustand der Nockenwelle etc. richtig positiv überrascht!Jetz sollte man erst mal schauen,ob die DR vernünftig gestartet werden kann.
Verfasst: 18 Jul 2012 22:28
von maz
wie schon oben geschrieben:
der manuelle muss einrasten. hebel ziehen, er bleibt unten, und langsam durchtreten und er schnappt raus, dann treten.
alles andere ist falsch, so wie auf dem bild rastet da nix ein.
also bis anschlag am deckel.
Verfasst: 19 Jul 2012 07:11
von Easy
Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen dass da die oberen Motorhalter fehlen? Die die vom Zylinderkopfdeckel zum Rahmen gehen.
Verfasst: 19 Jul 2012 08:20
von sascha71
Hallo Freunde,
erstmal 1000 Dank für die schnelle Hilfe und die scharfen Augen. Das es an manchen Stellen echt schlimm / gepfuscht aussieht
ist mir schon aufgefallen. Nächsten Monat kommt die gute zum Suzi-Händler in die Werkstatt, da lasse ich dann auch den Motor
aufmachen und alle Dichtungen ersetzten.
LG Sascha
@Bennymotor - der Vorbesitzer hatte einen Bandscheibenvorfall und kann nichts mehr Ankicken. Aus diesem Grund hat er das
Bike verkauft. Er, genauso wie ich wussten nicht was es mit dem Dekohebel aufsich hat.
Im Handbuch steht auch was von einem automatischen Deko aber das begreife ich noch nicht.
