Gabel und gabelbrücken ausbauen...
Hallo, will meine DR Typ 43 komplett zerlegen...Rahmen pulvern lassen usw....irgendwie müssen wir ja die zeit bis zum Frühling rumkriegen..Brauche ich spezialwerkzeug um meine Gabel und alles was damit zu tun hat zu demontieren? Gruß Uwe...da habe ich mir ganz schön was vorgenommen glaube ich...
Re: Gabel und gabelbrücken ausbauen...
eigentlich reicht ein knarrenkasten und vllt. 'ne gute wasserpumpenzange
achte darauf, dass du die kugeln der lager nicht verlierst, fallen schnell mal runter... wenn du die nicht sowieso austauschen willst
beim zusammenbau ist aber schon ein drehmomentschlüssel angesagt,das wäre das einzige "spezialwerkzeug"
- fabian_s
Ähm sind bei den alten DRs noch Kugeln drin? Keine Kegelrollenlager?
Wenn du die Lagerschalen auch rausmachen musst brauchst du noch einen Hammerstiel oder ähnliches damit du diese aus dem Rahmen schlagen kannst. Der Rest ist selbsterklärend wenn du davor stehst.
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
unten kegelrollen, oben kugelnfabian_s hat geschrieben:Ähm sind bei den alten DRs noch Kugeln drin? Keine Kegelrollenlager?
Hallo
Hab bei meiner "dicken" in jetzt 14 Jahren das 3. Lager drin!Das erste mal war`s noch ein Kugellager... Aber mit Hammerstiel- geht nicht so wirklich- der Ansatz ist zu knapp...
Ich klopp die alten Lagerschalen immer mit `ner alten Kardanwelle einer Intruder raus
So bleibt alles bei Suzuki...
Die 43er sollte aber schon das Kegellager haben.
- fabian_s
Du willst gar nicht wissen wie ichs bei mir gemacht habuli64 hat geschrieben:Hallo![]()
Ich klopp die alten Lagerschalen immer mit `ner alten Kardanwelle einer Intruder rausSo bleibt alles bei Suzuki...
