Suzuki DR 600 Nockenwelle Schmierproblem
Verfasst: 09 Nov 2012 22:15
von mmamutas
Hallo wie Litauen,Ich habe eine dr 600 Motorrad,Er defekte Nockenwelle,und verschlissene Nockenwellen Heber getragen empfangen Öl
Was sind die Gründe, dass dies passiert, Gibt es irgendwelche Schmierungsverbesserung? Vielen Dank für eine Antwort
Wir entschuldigen uns für die Handschrift entschuldigen
Re: Suzuki DR 600 Nockenwelle Schmierproblem
Verfasst: 09 Nov 2012 22:46
von DR SCHRAUBER
eventuell ein falsches Ventilspiel oder doch zu wenig Öl an der Nocke . Schau mal ob deine Ölleitungen alle sauber sind bei mir war auch schon mal eine Leitung verdreckt ( Dichtmasse) , Motor defekt
Verfasst: 10 Nov 2012 16:05
von mmamutas
Verfasst: 10 Nov 2012 16:08
von mmamutas
Wiederherstellung der Gebrauchtteile oder suchen Sie nach Gebrauchtteile?
Verfasst: 10 Nov 2012 17:00
von Easy
die Nockenwelle kann man schleifen, Kipphebel würde ich neue einbauen.
Aaaaaber die Lagerflächen im Zylinderkopf kannst Du vergessen, es soll zwar Lagerschalen von VW geben die man einbauen können soll. Wer weiss hier welche das sind???
Nur das ausspindeln der Bohrung ist dann das Problem, es gibt sogut wie keinen der sowas macht.
Verfasst: 10 Nov 2012 17:25
von gustel33
für mich sieht das nach einem Größeren Unterfangen aus. Wie Easy schon Sagt, könnte die Nockenwelle wieder instand gesetzt werden, wenn diese nicht "ausgeglüht" ist, Kipphebel neu sollte auch kein Problem sein, aber die Lagerstellen. Wenn ihr in Lithauen gute Motoreninstandsetzer habt, die ihr Handwerk gelernt haben und die auch Lagerstellen ausspindeln können, ist der Kopf vieleicht zu retten. Sonst sieht dies das aber eher nach einem größeren Eingriff aus, bei dem der ganze Zylinderkopf ausgetauscht werden sollte.
Aber ist das alles??
Wie das aussieht, war da garkein Öl mehr drin. Wenn dem so war, gehe ich eigendlich davon aus, dass noch weitere Lagerstellen (z.B. im Getriebe, ...) oder/und die Laufbuchsen einen Schaden genommen haben.
Verfasst: 10 Nov 2012 20:12
von m.w.
ich glaub bei den Honda Leuten gab es ähnliche Probleme. Irgendwo gibt es da eine Umbauanleitung auf eine Kugel/Rollen gelagerte Nockenwelle..
Da ist ja massiv Material runter
Ciao,Marcus
