Seite 1 von 1
dr 600 läuft zu fett [erledigt]
Verfasst: 11 Nov 2012 19:36
von Blasphemie
moin
da meine dr 600 immer zu mager lief hab ich den fehler nun gefunden diese gummimuffe unten am luffi war komplett locker nun ist das problem die zündkerze ist so ziemlich schwarz ist das nun zu schlimm oder kann ich es so lassen? oder eventuell doch nadel vom vergaser runter setzen
oder doch ein tropfen öl zu viel am luffi??
dazu noch leistung ist gut zieht in allen bereichen springt super an 1-2 kicks
gruß christoph
Re: dr 600 läuft zu fett
Verfasst: 11 Nov 2012 22:09
von Mathias
Ich hab vor dem Treffen meinen Vergaser noch kurz rausgerissen und keine Zeit zum Einstellen gefunden.
Meine Devise war ganz klar:
Lieber zu fett, als zu mager.
Solange sie gut läuft und anläuft, dich nicht arm schluckt......
Das mit der richtigen Gemischeinstellung an der Zündkerze erkennen...... hat auch verschiedene Einflussfaktoren. Z.B. Choke..... usw.. Also muss der Motor auf jedenfall auf Betriebstemperatur gelaufen sein.
Untertourige Drehzahlen kann ebenfalls zu schwarzen Zündkerzen führen.
Ist der Luftfilter sauber, bzw. durchlässig, bleiben z.B. auch noch:
Luftregulierungsschraube schau mal nach LLGS
Schwimmer oder Choke hängt, etc. pp, wie Düsen, Düsennadel.......
Wird Öl mitverbrannt ist die Kerze schwarz und naß!
Da wären die üblichen Verdächtigen: Ventilschäfte oder Kolbenringe...... das der Luftfilter soviel Öl mitbringt, kann ich mir nicht vorstellen, behaupte aber nichts.
Gruß Mathias
Verfasst: 12 Nov 2012 00:50
von Blasphemie
ich werde mir das mal anschauen
wie lang fährt ihr denn so mit einer tankfüllung bis zur reserve
luffi ist sauber
zündkerze ist trocken nicht nass
nadel im vergaser ist in der mitte
gemischschraube ist 1,5 umdrehungen raus
ich tippe ja fast aufn choke obwohl ich nich denke der ists wie kann man das feststellen??
ich denke ich werde es erstma so lassen weil sie läuft echt super
Verfasst: 14 Nov 2012 21:12
von Drako
Blasphemie hat geschrieben:wie lang fährt ihr denn so mit einer tankfüllung bis zur reserve
Knapp 300 Kilometer.
Mein Durchschnittsverbrauch:
5,85
6,31
5,19
5,56
5,89
5,4
5,54
5,77
5,98
5,95
5,86
6,01
Insgesamt durchschnittlich 5,77 auf den letzten 3419km.
Verfasst: 15 Nov 2012 00:59
von Blasphemie
bei mir sinds denk ich auch so um die 280
DR 600 läuft zu fett
Verfasst: 16 Nov 2012 09:56
von chinderfrässer
Hallo
Gemächliche Autobahnfahrt mit längerer Übersetzung bis ins Piemont brachte ich sie auf knapp 400km!
Mehr als 100 Sache lagen aber kaum an.
Meine läuft zu mager. Gestern gabs grössere Hauptdüse, zweiter Versuch wird die Nadel betreffen.
Gruss Marco
Verfasst: 16 Nov 2012 12:00
von Blasphemie
ich hab kein bock immo nochmal den vergaser auseinander zu nehmen wenn ich die anderen sachen mache werd ich nochmal schauen ich denke aber ich werd noch die nadel ein tiefer setzen
gruss christoph
