Motoren SP 41- 44
ChrisKöln
Motoren SP 41- 44
Beitrag von ChrisKöln »
Moin zusammen,
habe ich das recht in erinnerung, dass die Motoren von SP 41-45 gleich aufgebaut sind und nur der Motor der SP 46 bedingt durch den E-Startet anders ist?
Grüße,
Chris
Re: Motoren SP 41- 44
Die E-Starter 43 und 45 haben noch eine "Platte" zwischen KW-Gehäuse und Lima, da sitzt das Anlassergetriebe drauf. Die CDI ist anders, Rest gleich. Kicker sind m.w. untereinander alle die Selben.
ChrisKöln
Bedeutet, die Getriebeteile wie Zahnräder, Schaltgabeln, Walze, etc. sind gleich, richtig?
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
und bei den e start modellen ist die kurbelwelle anders sie ist auf einer seite länger aber der rest ist alles gleich
Suzuki sv650 von 2005 18000km
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Auch bei dem Motormittelteilen gibt es unterschiede... einige haben keine Befestigungsbohrungen für den Anlasser, der Zylinderkopfdeckel ist unterschiedlich bei den Kickstarter/Anlassermodellen, der Motorunterschutz ist bei den Anlassermodellen breiter, da Motor breiter, der Ganghebel ist anders gebogen bei den Anlassermodellen
