Seite 1 von 2
Standgas steigt stark an, wenn Motor heiss ist...
Verfasst: 05 Mär 2013 20:03
von Scubad
Liebe DR-Freunde,
meine DR 600 S läuft wie ein Örgele, springt super an, es wäre alles vom Feinsten, wenn da nicht das Problem mit dem Standgas wäre. Im kalten und lauwarmen Zustand bewegt sich das Standgas im normalen Bereich. Sobald das Motorrad richtig warm ist, steigt es jedoch sehr stark an... Das seltsame ist, dass ich es durch Schleiffenlassen der Kupplung im Stand wieder ´runterdrücken´ kann und es dann auch kurz im normalen Bereich bleibt. Jedoch nur bis zur nächsten Ampel, dann gleiches Spielchen wieder von Vorne los...
Hat jemand eine Ahnung, was hier los ist?
Ich habe ein Additiv zur Reinigung des Vergasers benutzt (dachte ich mir ja schon, dass das nichts bringt), ohne Erfolg. Dann hatte ich den Vergaser mal draussen und die Düsen in der Schwimmerkammer freigeblasen. Vom oberen Teil des Vergasers habe ich bislang noch die Finger weg gelassen.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand von Euch gleiches Problem schonmal gehabt hat und bei der Schadesanalyse weiter ist als ich.
Thanxx im Voraus und allzeit gute Fahrt,
Marc
Re: Standgas steigt stark an, wenn Motor heiss ist...
Verfasst: 05 Mär 2013 20:09
von FP91
Was heißt denn "stark"? Generell tippe ich auf Falschluft am Ansaugstutzen.
Verfasst: 05 Mär 2013 20:12
von Scubad
+- 2000 U/min?!? Ca...
Verfasst: 05 Mär 2013 20:23
von FP91
Hmmm, dazu neigt meine auch. Das hatten meine Einzylinder aber irgendwie alle, deswegen ignoriere ich das recht dezent :?
Verfasst: 05 Mär 2013 20:49
von DarkBrummer
Vergaser ist korrekt konfiguriert?
Verfasst: 05 Mär 2013 22:32
von Scubad
Vergaser korrekt konfiguriert... Nun ja, keine Ahnung?!? Gibt es da so eine Art Grundeinstellung??
So gut wie sie anspringt und ruhig läuft bis sie richtig warm ist glaube ich eigentlich schon, dass die Einstellungen des Vergasers stimmen... >Bauchgefühl...
Verfasst: 06 Mär 2013 05:28
von freako76
Scubad hat geschrieben:Vergaser korrekt konfiguriert... Nun ja, keine Ahnung?!? Gibt es da so eine Art Grundeinstellung??
Moin moin,
natürlich gibt es eine Gruneinstellung, kann Dir zwar nicht sagen wie diese für Dein Moped ausschaut.
Aber bei mir waren es auch nur Nuancen bis sie richtig lief.
Habe sämtliche Teile die im Vergaser dem Verschleiß ausgesetzt sind erneuert und im Anschluß wie im Buch beschrieben die Einstellungen vorgenommen, danach lief sie 100% wie man sich es nur vorstellen kann. :D
Mitlerweile alles egal, jetzt wird das Gemisch flach geschiebert....... :P
Gruß Rico
Verfasst: 06 Mär 2013 09:02
von Schrauber1983
Hallo Scubad,
von dem Thema da kann ich dir ein Lied singen :D genau das gleiche hat meine 600er auch gemacht als ich sie gekauft hab.Ich hab auch alles mögliche durch probiert und rum probiert.Ich bin fasst dran verzweifelt.Bei dir ist mit an Sicherheit grenzender Warschenlichkeit der Dichtring vorne auf dem Chokekolben verschlissen.
Nimmt den Chokekolben mal raus,Achtung die Mutter ist nur aus Kunstoff,und schau dir vorne die Dichtung an wenn die eingedrückt oder hart ist hohl dir beim SUZU Dealer einen neuen Choke(etwa 46 Euro) und das Thema ist erledigt. :D
Verfasst: 06 Mär 2013 09:14
von kimme
Schrauber1983 hat geschrieben:Hallo Scubad,
Lieber gleich Mikuni Topham http://www.mikuni-topham.de/, als ein Suzuki Händler :wink:
Verfasst: 06 Mär 2013 09:25
von Reika
wenn der choke nicht dicht machen würde, (motor heiß), würde der motor mit der drehzahl herunter gehen, oder aus gehen. auf keinen fall von alleine höher drehen.
das kann man auch ganz einfach mal ausprobieren. wenn der motor heiß ist, mach mal den benzinhahn zu und warte ab.
wenn die schwimmerkammer fast leer ist, wird die drehzahl ansteigen und dann der motor aus gehen.
oder anders, einfach mal im heißen zustand den choke ziehen.
also zu mager.
kann kommen von:
einstellung
falschluft
falsche bedüsung
vergaser verdereckt
gruß reiner
Verfasst: 06 Mär 2013 09:54
von GG9
Das ist ein Dauerbenner Thema:
Ich hab 2 DR´s, bei einer funktioniert der Vergaser perfekt in punkto Standgas und in Fahrt, die andere muckt im Standgas total (stirbt gerne beim erstem mm Gasgeben ab, bzw. nimmt Gas schlecht an, in Fahrt weniger Power) und ich weiss nicht warum. Gerade diesen Vergaser habe ich komplett überholt und ultraschallgereinigt...
Ein Tipp ist sicher der Simmering / die Dichtung der Schieber Welle- die Dichtung ist eher schlecht dimensioniert und zieht hier gerne Falschluft.
Choke Dichtung ist auch eine mögliche Fehlerquelle, ebenso der Ansaugstutzen motorseitig.
Verfasst: 06 Mär 2013 13:14
von Schrauber1983
Reika ohne deine Kompetenz angreifen zu wollen. Warum war es den bei mir genauso und mit dem neuen Choke war das Thema erledigt. Was hab ich alles ausprobiert bis ich dadrauf gekommen bin. Ansaugstutzen abgedichtet, mit der Vergasereinstellung hin und her probiert.Den Choke rausdrehen ist dazu auch noch keine Arbeit.Ich hab es damals bei mir zum Ausprobieren mit Isolierband dicht gematscht und der Fehler war weg. Bei mir war es genauso ,auf der Drehzahl hängen bleiben beim Auskuppeln,spontanes Hochdrehen im Stand das ging bei mir soweit das ich teilweise den 1.Gang nicht rein bekommen konnte.
Verfasst: 06 Mär 2013 13:19
von Schrauber1983
Achja bei Mikuni bekommt man für den 600er Flaschieber keine Teile mehr.Hab ich letztes Jahr auch bis zur Vergasung durch gehabt mit den Jungs.Der Chokekolben der 600er hat 8mm Durchmesser alles was Mikuni liefern kann hat aber 10mm. Dichtungen und sowas bekommt man mit viel Glück noch nach Muster.
Verfasst: 06 Mär 2013 13:38
von Reika
alles gut, wir tauschen uns doch nur aus!!!
dann war bei dir noch etwas anderes.
wenn alles an, um den vergaser io ist, kann es nicht sein das der motor höher dreht wenn es angefettet wird.
Verfasst: 07 Mär 2013 07:15
von Schrauber1983
Da geb ich dir recht.Wenn der Motor nur angefettet wird geht die Drehzahl runter,wird dann noch weiter angefettet säuft der Bock ab.
Am Chokekolben kann die 600er aber alles bekommen was sie zum leben braucht.Falschluft und Nebensprit und dann sind wir schon wieder beim Hochdrehen :D
Soweit ich das damals verfolgt habe sind im Chokekanal 3 Bohrungen,Die Kraftstoffbohrung zur Schwimmerkammer, die Zuströmbohrung hinten dem Schieber (quasi da wo das Gemisch zum Motor geht) und noch eine 3 Bohrung im Kanal so etwa auf 1 Uhr.Das ist meiner Meinung nach ein Luftbypass der über die Schieberkammer vor den Schieber geht.
Ist der Chokekolben nun verschlissen kann hier falschluft und Kraftstoff gezogen werden und man kann eine Flasche nach der anderen Bremsenreiniger verballern ohne was zu finden.
Bei mir waren es damals 3 Flaschen weil man bei dem Fehlerbild nun mal direkt an Falschluft denkt.
Und darum sag ich NEHM DEN CHOKE RAUS :lol: :lol: :lol: :lol:
