Seite 1 von 1
Seitenständer klappt nicht Automatisch ein
Verfasst: 25 Apr 2013 20:57
von Joachim1988
Hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem mit meiner dr sn 41
Ich war heute beim TÜV, und der hat mich doch glatt durchfallen lassen :x weil, mein linker Seitenständer nicht Automatisch von alleine wider hoch klappt. Erst wenn ich etwas nachhelfe klappert er ein, hab aber auch nur eine lange Düne Feder am Seitenständer dachte normal braucht man 2 Federn ?
Kann man das irgendwas Basteln, das der TÜV das durchgehen lässt?
Gruß Joachim
Re: Seitenständer klappt nicht Automatisch ein
Verfasst: 25 Apr 2013 21:23
von Gelöschter User
Moin, Moin,
ist da kein Schalter dran, der dann den Motor abschaltet, wenn Gang drin und Ständer unten ist?
MFG Stefan
Verfasst: 25 Apr 2013 21:24
von bjrn1236
An meiner sp44 sind auch zwei ferdern dran
Verfasst: 25 Apr 2013 21:27
von Joachim1988
Nein , ein Kill Schalter hat sie nicht , ist zu Alt , Bj 1987. Gruss Joachim
Verfasst: 26 Apr 2013 08:33
von Joachim1988
Hatt den keiner mal das selbe Problem gehabt ?
Oder hat jemand mal ein Bild für mich von den Seitenständer der sn 41 ? Es muss doch irgendwie machbar sein das der Seitenständer Automatisch einklappt. Gruß Joachim
Verfasst: 26 Apr 2013 08:45
von Wurschdwasser
klar, mach ne stärkere feder ran. oder ne zweite. oder schmier das gelenk wenns nur daran liegt.
selbst ist der mann! ;)
Verfasst: 26 Apr 2013 11:11
von Joachim1988
So , war gerade beim TÜV , hatte ja eine Särkere Feder eingebaut , aber nichts ist , keinen TÜV Segen bekommen . Der seitenständer klappt nicht von alleine ein . Hatt Ewentuell jemand einen Hauptständer zum kurtzfristigen Verleihen für den TÜV gegen ein Trinkgeld ? Gruß Joachim
Verfasst: 26 Apr 2013 11:39
von Hacky
Du brauchst keinen anderen Ständer sondern einen anderen Prüfer!!!!
Bei keiner DR klappt der Seitenständer alleine hoch, das ist technich so gewollt, er wird ja über den "Totpunkt" nach vorne geklappt!
Verfasst: 26 Apr 2013 12:10
von Easy
Das Stimmt, aber wenn der Seitenständer nicht von alleine wegklappt muss er einen Schalter haben der sicherstellt das nicht mit ausgeklapptem Seitenständer gefahren werden kann. Eins von beiden.
Wenn ein Prüfer über beides hinwegsieht ist´s gut aber normalerweise prüfen die das weil vorgeschrieben.
Verfasst: 26 Apr 2013 12:15
von Joachim1988
Also , ich bräuchte eigentlich nur einen Hauptständer mit Federn , bei Polo hab ich schon nachgefragt , aber leider haben die keinen . Weis jemand wo ich günstig einen Hauptständer Herr bekomme der an eine SN 41 passt ? Gebraucht oder Neu ist mir egal . Grus Joachim
Verfasst: 26 Apr 2013 12:59
von m.w.
als Hauptständer passt auch der von der SP41b. Gibt´s deutlich häufiger & billiger im Angebot (Bucht..)
meine 88er SN41a hat einen Kontaktschalter, der Seitenständer klappt definitiv nicht alleine weg :D
Hast Du zufälligerweise am Seitenständer eine kleine Kontaktplatte, am Rahmen eine Befestigung und unter der Sitzbank ein ominöses Kabel das zusammengesteckt ist? So sah das nämlich an meiner DR aus, als sie zu mir kam..
Ciao,Marcus
Verfasst: 26 Apr 2013 13:53
von Joachim1988
Nee , ist nichts zu sehen . Aber Danke für den Tip . Gruß Joachim
Verfasst: 26 Apr 2013 14:20
von m.w.
Hab mal ein Foto gemacht..
Blind diskutieren ist immer so doof..
Ciao,Marcus
