Seite 1 von 2
Frage zur Zulassung Feld Q (kw/kg) DR 600 Dakar
Verfasst: 25 Apr 2013 21:28
von Gelöschter User
Ich habe nur eine kurze Frage. Und zwar:
Meine DR 600 Dakar hat eingetragene 33kw bei 160kg Leergewicht.
Wenn ich die Kiste nun zulasse, stehen dann 0,20 oder 0,21 kw/kg im FZ-Schein? Weil sie ja rein mathematisch 0,20625kw/kg hätte.
Es geht mir rein um das Führerscheintechnische, da ich mit meinem A2 ja nur bis max 0,2 kw/kg haben darf. Nicht dass ich mal einen Polizisten erwische, der mal einen schlechten Tag hat
Könnte evtl mal einer mit diesem Motorrad (oder der normalen DR600) in seinem Schein nachsehen, was da steht? Wäre wirklich sehr hilfreich.
Danke schonmal
mfg
Der Dealer
Re: Frage zur Zulassung Feld Q (kw/kg) DR 600 Dakar
Verfasst: 25 Apr 2013 21:33
von bjrn1236
Denke da werden die auf 0.21 runden
Verfasst: 25 Apr 2013 21:41
von Gelöschter User
Ich habe nur mal im www gelesen, dass sie die letzte Stelle immer abrunden? Deshalb wollte ich mich noch einmal vergewissern bei jemandem, der so eine Kiste (zugelassen) hat...
Verfasst: 25 Apr 2013 21:43
von bjrn1236
Bei meiner sp44 habe ich ein leistungsgewicht von 0.18644 und eingetragen wurde 0,19
Verfasst: 25 Apr 2013 23:04
von Hacky
Öhm, mag mich da mal jemand aufklären
Feld Q gibbet in meinem Fahrzeugschein meiner SN41 garnicht...
Verfasst: 26 Apr 2013 07:11
von Gelöschter User
Feld Q in der Zulassungsbescheinigung Teil 1.
Auf der Vorderseite ganz rechts, 4te Zeile von oben.
Das Feld gibt es ja leider auf den alten FZ-Scheinen nicht ._.
Verfasst: 26 Apr 2013 08:17
von Gelöschter User
Gelöschter User hat geschrieben:.....Meine DR 600 Dakar hat eingetragene 33kw bei 160kg Leergewicht. .....
Mal eine blöde Idee, wenn du noch ein paar Anbauteile eintragen lässt, dann kommt doch auch das Leergewicht hoch.
Kann man sich dann auch das höhere Gewicht eintragen lassen?
MFG Stefan
Verfasst: 26 Apr 2013 11:43
von Gelöschter User
Naja und was sollen das für Anbauteile sein?
Gibt für die ja nicht viel, was man eintragen muss. Außerdem wären dass dann wieder enorme Kosten und ich glaube nicht, dass ich damit ohne weiteres auf diese 5 kg komme.
Verfasst: 26 Apr 2013 18:17
von Gelöschter User
Statusupdate:
Ich habe mal der Zulassungsstelle eine Mail geschickt - parallel dazu hat mein Kumpel dort angerufen (er wusste nicht dass ich eine Mail schicken will und ich wusste nicht dass er dort anruft).
Die mir zugetragene Antwort lautete, dass sie mit 0,21kw/kg eingetragen wird. Die Antwort die mein Kumpel bekommen hat, lautete auf 0,20kw/kg. Waren allerdings zwei unterschiedliche Frauen, die das jeweils bearbeitet haben.
Zulassungsstelle = Chaos. ^^
Jedenfalls werde ich denke ich mal so vorgehen, dass ich die Kiste einfach mal offen versichere, mit den Unterlagen zur Zulassungsstelle gehe und dort direkt nachfrage. Wenn mir die bearbeiterin dann sagt, dass es 0,20kw/kg wären lass ich sie gleich zu.
Wenn nicht - na dann geh ich halt wieder und versuche es ein paar Tage später noch einmal
Meint ihr, dass das klappen könnte?
mfg
Verfasst: 27 Apr 2013 10:20
von AXL
Hast du noch nen alten Brief ?
Musst du vorher noch zum TÜV ?
Dann mit dem mal quatschen ...
A2 ist der Lappen welchen man begrenzt auf 34ps bekommt oder ?
Was ne Scheiß Regelung
Wenn man nichtmal mehr eine dr fahren darf.
Was ist dann mit den Jungs Die eine 125er offen fahren
Oder eine 600er gixxer.
Verfasst: 27 Apr 2013 11:16
von fabian_s
48PS sinds jetzt seit 2013. Also alles im grünen Bereich bei der DR
Meine SP46 ist übrigens mit 000,20 eingetragen bei Q.
Verfasst: 27 Apr 2013 12:53
von Gelöschter User
Ja hat noch den alten Brief, beim TÜV war ich schon und der wusste leider auch nicht weiter. Ich denke ich werde das mal so versuchen.
Danke für die Tipps
ps: Ja - A2 jetzt bis 48 ps
Verfasst: 27 Apr 2013 13:03
von Mathias
Aha.... ist mir noch gar nicht aufgefallen.... dieses Feld Q
Tja, die SN41 ist zu leicht, bei der SP42 u. SP44 kommt jeweils 0,19 raus. Wobei mir gerade auffällt, dass bei der SP42 steht: "Kraftrad o. LB. M. Leistungsbeschraenk." Was jetzt???
Gruß Mathias
Verfasst: 30 Apr 2013 16:15
von Gelöschter User
Statusupdate:
War vorhin bei der Zulassungsstelle und habe da mal angefragt. Die würden dass dann wieder so eintragen, dass die die gleichen Daten drinstehen hat, wie bei der letzten Anmeldung. Und da standen 0,21 kw/kg.
Ich bin dann nochmal beim TÜV vorbeigefahren und ein sehr netter Prüfer hat sich extra für mich erkundigt und etwas rumgeschaut und meinte, dass das dann doch möglich wäre, wenn man das Motorad so auflastet, dass es sich nicht mehr entfernen lässt. (zB Blei direkt in den Rahmen)
Dazu müsste der sich das Motorrad aber selbst mal ansehen um dann entscheiden zu können, ob das möglich wäre.
Dann könnte man das schonmal machen. Danach bräuchte ich aber irgendwoher eine geeichte Waage mit Protokoll, die auf 1kg genau messen kann.
Tja und woher bekomm ich diese? Hab schon ewig rumtelefoniert, aber die ganzen Firmen, die so eine große waage (lkw waage) haben, messen alle auf 10kg genau, ich bräuchte das ganze aber für 1kg...
Weiß da jmd vlt was?
Verfasst: 30 Apr 2013 16:43
von AXL
Frag doch noch mal beim tüv an, wie es mit der Leistung aussieht.
Ob ihm ein Protokoll eines Prüfstandlaufs auch ausreicht.
Dem Eimer ein paar PS weg einzustellen sollte kein Problem sein. ^^
Was für ein Aufstand wegen 0,01 KW pro KG Das sind nicht mal ein halbes PS für die gesammte DR.
bzw 0,3 ps , da man dann die Dritte Stelle unter 5 bekommt und abgerundet wird.
