Suzi springt nicht an.
randtscheche
Beitrag von randtscheche »
Hallo an Alle,
hab ne SP45B und bin am Sonntag noch schön ne 160 km Tour ohne Probleme gefahren. Abends Suzi in die Garage. Dienstag rausgeholt und starten wollen.
Sie leierte sich nen Wolf und sprang einfach nicht an. Am ende war die Batterie fast leer da hab ich aufgehört zu probieren. Was könnte das sein das sie
aus heiterem Himmel einfach nicht anspringen will? Benzin ist auch genug drin und im Vergaser ist auch welcher (Ablassschraube).
Wäre super dankbar für ein paar Tipps.
Gruß Randtscheche
Re: Suzi springt nicht an.
Dekomechanik festgegammelt - dann fehlt die Kompression, weil der Auslass ewig offen steht. Hatte das auch mal und mir ewig nen Wolf gesucht, bis ich den Tipp bekam. Jauch mal ordentlich WD-40 an das Hebelchen, sollte Besserung bringen.
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Es kann aber auch am Elektromagneten liegen,welcher den Bowdenzug betätigt. Da sitzt dann der Kolben fest,an dem der Zug befestigt ist. WD40 bewirkt dort auch Wunder.So war es bei meiner SP43B,wie ich sie gekauft hatte.
Dirk
SP43B
hier gab es mal eine schöne Liste über den Einsatzempfehlungen von WD40: http://www.gizmodo.de/2012/09/09/geek-s ... wd-40.html
Bedenken sollte man beim Einsatz immer, dass WD40 Dreck haften lässt und das ganze schnell wieder fest sitzt. Besser ein harz- und säurefreies Feinmechaniköl verwenden.
randtscheche
Danke für die Tipps erstmal. Och schau mir mal die Deko an.
Ansonsten halt schauen ob Zündfunke da und ob wirklich benzin nachläuft
Viel Glück und viel Spaß
randtscheche
Hab mal nachgeschaut. Bin der Meinung der Deko Hebel am Zylinder ist Okay, er lässt sich einfach im 90 Grad Winkel bewegen. Auch von allein wenn sie Starten will. Auf beiden Kerzen ist ein Funke da und Benzin läuft auch nach. Wenn sie ne Weile geleiert hat ist allerdings die Kerze feucht. Bald so wie ersoffen.
Dennis hat geschrieben:Hi,
WD40 ist Säure und Harzfrei, haben wir uns extra in der Arbeit vom Importeur bestätigen lassen. Um Sicherheitsrelevante Teile damit behandeln zu dürfen.
WD40 ist eigentlich kein Schmierstoff sondern eigenlich ein Reiniger auf Petroleumbasis.
http://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
chris.k
Beitrag von chris.k »
Is ja immer die Frage welche Schritte man bei der Fehlersuche in welcher Reihenfolge macht...
Wenn Sprit nachläuft ist das auch noch keine klare Aussage, ;-) da können immernoch so viele andre Möglichkeiten verantwortlich sein, bis das zu nem zündfähigen Gemisch im zylinder landet... und das bei kaltem Motor.
Was auch immer ne gute Sache ist mit der man einiges ein oder ausschließen kann, ist mit Startpilot schauen ob die dann mehr Bock auf Starten bekommt.
Die Sache mit der richtigen choke Dosierung funktioniert ja auch erst dann wenn man sein moped bzw seinen Konfi gut kennt.
Damit hatte ich am Anfang als ich die Dr noch nicht gut kannte einigen Stress... obwohl rein gar nichts kaputt war.
Außerdem reicht ein winziges Zuckerkorngroßes Stück Dreck an der falschen Stelle im Vergaser aus.
Das mit dem Startpilot is ja bei ner Dr mit Anlasser schonmal deutlich effektiver als bei nem kicker...
Danach biste dann falls sie auf Startpilot steil geht um einige Fehlersuchpunkte schlauer.
sp44b Baujahr 93
DocMors
Beitrag von DocMors »
Meine SP45B kann zickig sein. Das Einzige das sie dann dazu bewegt zu zünden ist 'Choke ganz gezogen und KEIN Gas' ansonsten stink die nur nach Sprit und gurgelt vor sich hin. Wenn es kalt ist ist es schlimmer, wenn es warm ist tut sie das sehr selten, speziell dann nicht wenn sie jeden Tag Bewegung bekommt.
randtscheche
Hab das ganze noch mal unter die Lupe genommen.
Zündkerzen neu und Vergaser gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen das der O-Ring zwischen Motor
und Ansaugstuzen gerissen ist. Denke mal die könnte da Nebenluft ziehen. Kann das der Grund für das schlechte anspringen sein. Außerdem springt sie mit Choke nicht an, sondern ersäuft nur. Zum anspringen muss ich sie ohne Choke mit halb aufgedrehtem Gashahn etwas leiern lassen.
Außerdem fiel mir auf, das sie beim Gasgeben nur langsam abtourt, besonders um 3000 U/min
rum fällt die Drehzahl nur langsam. Ich hoffe mir kann nach dieser Prognosse jamand nen Tipp
geben. Einen neuen O-Ring für den Ansaug hab ich schon bestellt.
Gruß Randtscheche
randtscheche hat geschrieben:Außerdem fiel mir auf, das sie beim Gasgeben nur langsam abtourt, besonders um 3000 U/min
das kann an dem O-Ring liegen, da sie so Fremdluft zieht und zu mager läuft. Erst wenn der O-Ring drin ist kann man weiter bewerten. Dann den Vergaser neu einstellen: http://www.dr-650.de/files_ext/anleitun ... tellen.pdf
randtscheche
Sagt mal, gibt's eigentlich nen Trick zum einstellen der Leerlaufgemischschraube bei der SP45? Ich breche mir dort die Finger mit der Schlitz-Muss weil der Anlasser im weg ist. :?:
randtscheche
Ich meinte ne 'Schlitzt-Nuss' :D
randtscheche hat geschrieben:Sagt mal, gibt's eigentlich nen Trick zum einstellen der Leerlaufgemischschraube bei der SP45?
Ja, gibt es.
Und da Du nicht der erste mit dem Problem bist, gibt es dazu hier auch schon 258 Freds...
Einfach mal die Suche bemühen...
