Seite 1 von 2
Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 00:37
von Der Rote Baron
Hallo ich habe die dr 600 ( SN41 ) und wollte fragen ob ich mein tacho den ich jetzt habe einfach austauschen kann gegen ein tacho mit drehzahlmesser oder muss ich da noch mehr umbauen ?
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 10:18
von Blasphemie
will ich auch wissen
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 13:37
von Drako
Na ja, du musst auf jedenfall noch irgendwas haben, was die Drehzahl misst!? Vereinfacht gesagt: Wenn du jetzt einfach nen Tacho mit ner Anzeige für die Drehzahl dazu nimmst, fehlt dir ja am Mopped immer noch der Stecker, den du dann bei deinem Drehzahlmesser-Tacho auf den entsprechenden Anschluss stecken würdest. Oder hast du jetzt einen über?
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 13:44
von Der Rote Baron
deswegen frage ich
ob nicht schon am motorrad was dranne ist
was wäre das den für ein aufwand wenn ich ein drehzahlmesser einbauen würde ?
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 14:46
von AWolff
Der Rote Baron hat geschrieben:deswegen frage ich
Klar ist was drann ... ein Zündimpuls, exakt bei jeder Umdrehung! (Ja, bei jeder.)
Der Aufwand richtet sich nach dem gewähltem Instrument.
Es gibt auch welche die du mit doppelseitigem Klebeband ankleben kannst!
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 15:00
von Der Rote Baron
bei welcher umdrehen
wäre es möglcih das du ein bild machen würdest damit ich das so ungefährt sehe ? XD
wäre nett auf jedenfall
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 15:01
von Blasphemie
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 15:56
von Drako
Der Rote Baron hat geschrieben:bei welcher umdrehen
Weißt du, wie dein Motor funktioniert? Also kennst du die einzelnen Takte, etc.? Das ist halt zum Verständnis der Funktion eines Drehzahlmessers wichtig. Falls nicht, kannst du dir das hier vielleicht mal durchlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor Und danach, weil Sonntag ist, das hier vielleicht auch mal:
http://www.fda-technology.de/funktion.htm Zumindest bis zum 2. Bild, danach wird's sehr theoretisch.
Danach weißt du zumindest mal, was die Aufgabenstellung bei der Nachrüstung eines Drehzahlmessers ist. Du rüstest ja mit der neuen Tachoeinheit nur das Anzeigeinstrument nach, nicht das Messinstrument. Sprich: Die Anzeigenadel für die Drehzahl weiß noch nicht, was sie anzeigen muss.
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 16:57
von bjrn1236
Das Drehzahl signal kannst du direkt an der CDI anzapfen
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 17:30
von Drako
Jain. Theoretisch schon, aber das muss er dann natürlich noch irgendwie in ein für das Anzeigegerät passendes "Format" umwandeln. Nicht, dass er jetzt einfach probiert, den Tacho an die CDI anzuschließen...
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 17:51
von bjrn1236
Selbst bei meinen koso Drehzahl Messer habe ich das signal direkt von der CDI meiner sp44 genommen
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 18:01
von Der Rote Baron
das hört sich schon besser an
hat der am cdi schon extra einen eingang für den drehzahl ? weil da gehen son paar kabel ab die mit einer hülse abeklebt sind
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 18:44
von Drako
Der Rote Baron hat geschrieben:das hört sich schon besser an
Nein, weil ein Drehzahlmesser bei dem Modell schlichtweg nicht vorgesehen ist. Das wäre der Fall, wenn es eine Ausführung mit und eine Ausführung ohne DZM gäbe (vergleichbar mit modernen Autos). Hier ist es aber so, dass der DZM erst beim späteren Modell (Dakar) hinzugefügt wurde.
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 12 Mai 2013 19:58
von Easy
Ja stimmt schon, aber die CDI gibt trotzdem einen Zündimpuls pro umdrehung an die Zündspule und das kann man abgreifen.
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: 13 Mai 2013 19:11
von Drako
Ja, nur wie? Also ich find's auch nicht uninteressant ^^
