Motor Frage
Joachim1988
Motor Frage
Beitrag von Joachim1988 »
Hallo Miteinander , Es ist ja bekannt das Suzuki Motoren , spieziel die Ersatzteile der DR s nicht gerade Günstig sind . Und unsere Bikes nicht gerade jünger werden . Jetzt wolte ich mal wissen welcher Motor noch so ( in meinem fall der SN 41 dr 600 ) in die Maschinen Passen ? Ich gehe nur vom Motor aus bzw. Den Rahmen. Es sollte ja klar sein das man allerhand ändern muss wie Cdi , Vergaser , Krümmer ect.... Hersteller und Fabrikat mal ausgeschlossen. Gruß Joachim
Zuletzt geändert von Joachim1988 am 03 Jun 2013 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
ELVIS
Re: Motor Frage
Beitrag von ELVIS »
Der von der 650er :-)
Joachim1988
Re: Motor Frage
Dachte so an Yamaha XT , Honda , Kawasaki .......
Schrauber1983
Re: Motor Frage
Beitrag von Schrauber1983 »
Also rein technisch geht da wohl so ziemlich jeder 1 Topf rein. Was der Onkel beim Tüv dann sagt wenn auf deinen Seiten Deckeln Kawa oder KTM steht ist die andere Frage.
Noch son Thema wäre der Aufwand den man betreiben müsste um was anderes rein zu stricken. Ich glaube das lohnt sich nicht den sooooo dramatisch teuer sind die Teile nun auch nicht und bei einem Totalschaden geht halt der 650er,mit überschaubarem Aufwand, rein.
FP91
Re: Motor Frage
Beitrag von FP91 »
Vergiss es, ich versuche gerade schon einen ZX9R Motor in meine ZXR750 eintragen zu lassen, und das obwohl der Plug&Play passt und es eine Freigabe gibt :roll: Ist total Chancenlos, nichtmal wegen Leistung oder der Motorhalter, sondern schon wegen den Abgasnormen.
P.S.: Glaub mal nicht, dass die Japan-Ersatzteile billiger wären.
bjrn1236
Re: Motor Frage
Beitrag von bjrn1236 »
Suzuki ist doch auch japan :lol:
Suzuki sv650 von 2005 18000km
FP91
Re: Motor Frage
Beitrag von FP91 »
Eigentlich sollte da noch ein "anderen" dazwischen :D :roll: Hab heute meinen bös' verplanten Tag, durfte Fafnir auch schon mitbekommen :lol:
Joachim1988
Re: Motor Frage
Also die Abgasuntersuchung entfällt schon mal bei mir ! Und wegen den TÜV , das ist nee andere Baustelle ! Was ich Wissen wolte welcher Motor noch in die dr 600 Passt ( wegen der Motorhalterung und den Schrauben ) . Aber von anderen Herstellern gibt es halt 1 Zylinder Motoren schon günstiger als ein dr Motor ! Sag nur Honda , Yamaha und Co . Mir ist eigentlich egal welcher Motor da rein kommt , Hauptsache er Passt , ohne das man noch was am Rahmen anpassen Mus . :wink: Gruss Joachim
Machen und Dürfen sind immer 2 par Schuhe ! Ich sag mal so , ich hab jetzt Frische 2 Jahre TÜV , und in der zeit ist mir egal was für ein Motor Ewentuell in meine Dr kommt , Haupsache er Passt . Und bis zum Nächsten TÜV hat man ja Dan noch was Zeit . :wink:
Mathias
Re: Motor Frage
Beitrag von Mathias »
Das wird Plug & Play nicht so einfach gehen.
Motoraufhängung, Breite und Höhe des Motors...... Versatz der Kette, etc......
Da musst Du Dir vermutlich grundsätzlich Gedanken machen, ob bspw. eine KLE 500 nicht günstiger zu fahren ist....... bei den Preisen die die z.B. bringt lohnt sich der Umbau nicht..... eher dort überlegen, ob nicht an der Verkleidung was geändert werden kann. Damit bist Du dann auch auf der etwas sicheren Seit, wenn Dich einer vom Moped holt. ;-)
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Re: Motor Frage
Solche Gedanken hege ich auch schon länger, denn mit einen "alten" Rahmen darf man ziemlich viel. Sowas sollte man also erhalten.
Passen tut viel, Probleme gibts natürlich mit den Aufhängungen, die Du Dir passend machen musst.
Yamaha XT haben Trockensumpfschmierung, da brauchst Du einen separaten Öltank. Sind auch nicht so erstrebenswert.
Interessant wäre natürlich ein modernerer Motor, z.B. einer von modernen Viertaktcrossern. Die sind klein, leicht und leistungsstark, wobei die Motorleistung nicht höher sein sollte als bei der originalen DR600. Da Dein Rahmen ein älteres Baujahr hat, wär dann nämlich auch ein Tüff möglich, Du musst das Ganze nur vorher mit einem Sachverständigen durchsprechen. Schweißen von Halterungen am Rahmen kann man vermeiden, ist nach Absprache aber auch oft möglich. Kettenlinie links oder rechts ist realisierbar, wird oft gemacht wenn in einen alten Maico-Crossrahmen ein Viertakter (z.B. XT500) eingebaut wird. Machen kann man da praktisch alles, wenn man bereit ist, einen gewissen Aufwand zu treiben. Drehbank, Fräsmaschine und Schutzgasschweißgerät helfen eminent beim Kostensparen, sofern man damit auch umgehen kann :-)
Versuch doch in einschlägigen Foren (z.B. offroadforum) die Maße diverser Motoren zu kriegen. Bei verschiedenen Umbauern (Tony Foale, Michael Moore, uvm.) hat sich die fotografische Methode für erste Planungen bewährt. Die verschiedenen Mopeds werden mit einem leichte Teleobjektiv exakt von der Seite aus größerem (möglichst immer gleichem) Abstand fotografiert, mit einem Meterstab(oder was Besserem) im Bild. Früher nahm man die Schere für die Bildbearbeitung, heut geht das gut mit dem Computer.
Viel Erfolg,
