USD-Gabel aus RM125 in DR650SE(SP46)
Verfasst: 02 Aug 2013 17:44
von vogte
bin seit kurzem Fahrer einer DR650SE(SP46) als SUMO, allerdings sind die Standrohre stark korrodiert und schreien nach Ersatz, da Gabel undicht.
Ich hätte die Möglichkeit günstig an ein USD-Gabel aus einer Suzuki RM125 zu kommen(mit Brücke).
Ist ein Umbau möglich-nach meiner vorsichtigen Einschätzung schon- und welche Probleme könnten auf mich zukommen?
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art von Umbau?
Vielen Dank im Voraus.
vogte
Re: USD-Gabel aus RM125 in DR650SE(SP46)
Verfasst: 02 Aug 2013 21:28
von el capitan
Hi Vogte,
bei den Amis - wo die SP46 ja unverändert verkauft wird - ist das ein beliebter Umbau. Plug & play passen die RM 125 und 250 Gabeln vor der Ära, in der Kawa und Suzi gemeinsam gleiche Bikes gebaut haben, also bis 2004 (ca.). Allerdings kannst du dein Vorderrad vergessen oder musst ziemlich wild adaptieren, da der Achsdurchmesser der RM mit großer Wahrscheinlichkeit größer ist. Auch die Bremszange der DR wird wohl nicht passen. Wenn du Zugang zu einer RM-Nabe hast wird die Sache schon einfacher, dann kannst du ein Sumo-Vorderrad einspeichen lassen. Eine gute Infoquelle ist http://www.drriders.com
Meine SP46 ist seit dem Frühjahr mit einem Husaberg-Vorderteil unterwegs - mit 48 mm USD-Gabel, Bremse und Vorderrad. Plus schwimmende Sumo-Scheibe und Adapter. Das darf sich seither Fahrwerk nennen, war aber etwas aufwändiger.
Verfasst: 02 Aug 2013 22:13
von Dennis
el capitan hat geschrieben: Meine SP46 ist seit dem Frühjahr mit einem Husaberg-Vorderteil unterwegs - mit 48 mm USD-Gabel, Bremse und Vorderrad. Plus schwimmende Sumo-Scheibe und Adapter. Das darf sich seither Fahrwerk nennen, war aber etwas aufwändiger.
hört sich interessant an. Hast Du aktuelle Fotos davon? Die Galerie scheint nicht aktuell.
Verfasst: 02 Aug 2013 22:27
von el capitan
Hi Dennis,
das 25 mm Schaftrohr der Husaberg musste im unteren Bereich etwas abgedreht werden (damit es zylindrisch ist), dann ein Adapter aufgeschrumpft um auf die Innenweite von 30 mm für das DR-Lager zu kommen. Für das obere DR-Lager gibt es nochmals einen Adapter (25 auf 30 mm), der auf einer Stufe sitzt. Als Steuerkopfschraube habe ich eine Aluschraube für eine GSR750 genommen. Zwei kleine Probleme habe ich: Das Lenkschloss verriegelt im derzeitigen Anbau nicht und ich habe keinen Lenkanschlag - da muss ich mir noch ein passendes 3 mm-Blech schweissen oder kanten lassen.
https://www.dropbox.com/s/pfv33qsqgsbkg ... 0klein.jpg
Inzwischen hat das Baby einen verlängerten Ricochet-Motorschutz bekommen. Und Stopfen für das Schwingenlager. Die Sumo-Bremse kam erst nach dem Foto.
