Seite 1 von 2
DR 600 springt nicht an
Verfasst: 08 Okt 2013 19:59
von coupe-quattro
Hallo,habe mir gestern eine Dr600 Bj.1988 zugelegt...Diese ist ja nun noch mit Kickstarter.
Sie stand ca.2 Jahre und macht keinen Mucks.Ich hab die Zündkerzer mal raus geschraubt...trocken...also anscheinend kein Sprit.Vom Tank her bekommt sie jedoch Benzin.Also wäre meine Frage:
was tun,Vergaser mal ausbauen und reinigen???oder an was kanns noch liegen...Zündfunke ist vorhanden...
sie springt doch ohne Batterie an,oder..???
Danke für jede Hilfe im voraus
Re: DR 600 springt nicht an
Verfasst: 09 Okt 2013 10:57
von GG9
Hallo!
DR 600 springen gerne nicht an, wenn sie länger stehen. Liegt am Vergaser, da das Benzin in der Schwimmerkammer ausdampft und nicht mehr so zündfähig ist. Schwimmerkammer entleeren und neu fluten, etwas Startpilot oder Bremsenreiniger in die Brennkammer (Zündkerzenloch) und treten treten treten...
Verfasst: 09 Okt 2013 12:50
von Easy
Also wenn die Zwei Jahre stand, womöglich noch mit offenem Benzinhahn, dann würd ich dem Vergaser mal eine Komplettüberholung spendieren. Wär nicht der erste Gaser de innen komplett verharzt ist.
Wenn Du sagts daß vom Tank her Sprit kommt, wo hast Du das geprüft? Einfach den Schlauch abgezogen oder die Vergaserentleerung aufgemacht?
Verfasst: 10 Okt 2013 19:14
von coupe-quattro
So Vergaser ist gereinigt,Sprit läuft...aber springt nicht an...immernoch nur wenn ich benzin direkt in zylinder gebe...dann kommt sie nach langer zeit...werde jetzt mal die zündkerzen austauschen weil am sprit kanns ja nun nicht mehr liegen...Danke erstmal für eure Tipps und freue mich über jede Information!!!
Verfasst: 11 Okt 2013 07:17
von hiha
coupe-quattro hat geschrieben:So Vergaser ist gereinigt,Sprit läuft...aber springt nicht an...immernoch nur wenn ich benzin direkt in zylinder gebe...dann kommt sie nach langer zeit...
Das klingt nach verdrecktem Vergaser, egal ob er gereinigt wurde oder nicht. An den Zündkerzen oder der Zündung liegts jedenfalls nicht.
Verfasst: 11 Okt 2013 08:20
von Schrauber1983
was gerne passiert sind folgende Sachen:
Benzinhahn dicht durch Rost im Tank
Falsch Kicken die 600er hat Autodeko. Wenn du OT gefunden hast muss der Kicker GANZ hoch zum antretten
Falsche Kerzen- Stecker kombination (Stecker und Kerze mit Vorwiderstand)
Kabelbrüche im Bereich der Kabeldurchführung aus dem LiMa Deckel (Signal der PickUps oder Zündstromspule fehlt)
Vergasereinstellung allgemein
Einstellung der Deko Seile kann auch zu sowas führen
Meine 600er ist auch auf die verlegung der Benzinleitung recht empfindlich (gucken das der Schlauch sauber verlegt ist)
Alles mal Prüfen
Verfasst: 11 Okt 2013 08:25
von GG9
Hallo!
(Altes) Benzin in den Brennraum bringt nix, ausser, daß sie absäuft- da muß zB. Bremsenreiniger rein.
Nach 2 Jahren kann es auch sein, daß das Benzin imTank nicht mehr sehr zündfähig ist.
Am Besten gegen neues tauschen.
Vergaser Düsen und Düsenstock ausbauen und reinigen/ freimachen kann ebenfalls das Problem lösen.
Wenn du einen Zündfunken hast, das DR 600 Startprozedere und das Spiel mit dem Choke kennst sollte sie anspringen.
Sollte Sie beim starten absaufen: Gas aufreissen, Benzinhan abdrehen, manuellen Deko ziehen und 10x treten, dann ist der Brennraum wieder "sauber".
Verfasst: 15 Okt 2013 08:24
von coupe-quattro
Ich weiß auch net mehr weiter.Sie springt einfach nicht an.
Vergaser sauber,Zündkerzen neu,
Zündfunke vorhanden.
Braucht sie auch wirklich keine Batterie um anzuspringen??
Verfasst: 15 Okt 2013 11:11
von m.w.
erstmal Batterie: Sie braucht keine Batterie, dann sollte aber ein Kondensator an den Kabeln hängen ( "Batterieeliminator", sollte schon 60-80V vertragen..) um Spannungsspitzen von CDI &co abzuhalten.
-Zuckt die Dr an, wenn Du über den Luftfilterkasten- vor dem Vergaser - Startpilot/Bremsenreiniger einsprühst?
- hast Du mal den Benzinhahn aus dem Tank geschraubt und geschaut ob die Steigleitungen sauber sind?
schon kleine Rostpartikel können im Vergaser die Düsen zusetzten
- Sind die Zündkerzen nach den kicken nass /trocken?
-Ist überhaupt ein Zündfunke zu sehen, wenn Du eine Kerze rausschraubst und an den Block hälst und kickst?
(das ist nur grob, selbst mit Funken kann die Lima irgendwo ein Problem haben und der Funke ist nicht stark genug um unter Kompression zu zünden. ggf Lima durchmessen )
-Seitenständerschalter OK?
-Zündschloß Ok?
(bzw. Die Kabelei dahin?)
als aller letztes: hat die Kiste ausreichend Kompression? (im günstigsten Fall: Ventilspiel)
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Verfasst: 15 Okt 2013 18:45
von Schrauber1983
Haut mich nicht gleich aber reden wir von "Die springt nicht an" oder von "Ich krieg sie nicht an"????
Verfasst: 15 Okt 2013 19:44
von coupe-quattro
Also ich hatte sie ja schonmal an aber seit einer woche macht sie keinen mucks mehr...
ich geb natürlich zu das ich einsteiger mit der dr bin und deshalb der letzte kommentar schon berechtigt ist...
also was hats denn mit der seitenständerfunktion auf sich und wie kann ich die batterie erstmal überbrücken??
Verfasst: 15 Okt 2013 20:26
von Gelöschter User
Hallo Quattro,
aus welcher Ecke des Universums kommst du?
Vielleicht findet sich einer aus deiner Nähe, der sich deine DR mal anschaut
und Hilfe vor Ort bieten kann.
Da meine Glaskugel momentan zur Inspektion ist, kann ich dir keine
Tipps geben.
MFG Stefan
Verfasst: 16 Okt 2013 13:08
von maz
Wenn sie schon gelaufen ist hat er wohl die Startzeremonie verstanden.
Wenn keine Batterie angeklemmt ist kann es schon möglich sein, daß die CDI inzwischen abgekackt ist, also lieber ne kaputte Batterie dran als keine.
Am Seitenständer ist ein Schalter. Weis nicht, ob Ruhekontakt oder Arbeitskontakt (durchgang wenn Ständer eingeklappt, oder wenn ausgeklappt). Den musst du also entweder Kurzschliessen oder Abklemmen um das zu testen.
Haste denn nun ein Funken oder nicht?
Verfasst: 16 Okt 2013 13:47
von FP91
Durchgang bei eingeklapptem Ständer.
Verfasst: 16 Okt 2013 15:58
von maz
THX. also kurzschliessen.
