feder an schraube - dr 600
Verfasst: 27 Okt 2013 14:47
von tigermo
hallo
ich habe heute den zylinderkopfdeckel abgedichtet - die schraube siehe bild ging nicht mehr rein bzw hat nicht festgezogen beim rausziehen zum gucken was los ist hing eine feder am gewinde. eine ähnliche wie im kugelschreiber :shock:
kann mir einer sagen wo die raus ist bzw wie ich sie wieder rein bekomm :(
bitte um antwort.
Re: feder an schraube - dr 600
Verfasst: 27 Okt 2013 14:51
von tigermo
ps könnt das bild sehen?
Verfasst: 27 Okt 2013 15:01
von tigermo
es die zwischen zündkerze und ventildeckel
Verfasst: 27 Okt 2013 18:07
von Hasi
Könnte das Gewinde selber sein bzw. die Gewindegänge. Wenn Du die Schraube überdreht hast reisen die raus, sieht dann spiralförmig wie eine Feder aus, zerbröselt nur wenn man drauf drückt.
Foto ist leider nicht sichtbar.
Verfasst: 27 Okt 2013 18:58
von Blasphemie
hmm könnte auch ein helicoil sein
Verfasst: 28 Okt 2013 12:24
von maz
Das Gewinde ist jedenfalls Schrott.
Wenn die "Feder" Alu (brüchig) ist: Originalgewinde, kann man mit Bearcoil reparieren, braucht aber Geschick und Erfahrung.
Wenn Stahl (unwahrscheinlich), dann wurde es schonmal repariert, dann ists wohl vorbei ...
Verfasst: 28 Okt 2013 13:14
von uli64
Hi! :D
Da sind definitiv KEINE Federn drin!!!
Das ist das Gewinde, welches die Schraube halten soll, sauber herausgedreht!! Ist mir selber an anderer Stelle auch schon passiert!
Stahlschrauben in Alu muß man gaaaanz vorsichtig sein, nach "fest kommt lose"....und zwar end-los..... :lol:
Selbst die bekannten Suzuki-"gehärteter-Sahne-Quark-Schrauben" reissen die Gewinde aus dem Alu raus....
Besorg Dir das empfohlene Heli-coil, dann hält das wieder!
Verfasst: 28 Okt 2013 14:33
von tigermo
danke für die freundlichen antworten
was haltet ihr von 2 komponetenkleber was aushärtet und ich die schraube festdreh ?
Verfasst: 28 Okt 2013 15:12
von FP91
Au mann ... :roll: Mein Vorbesitzer muss so ein ähnliches Feingefühl gehabt haben.
Nein, kein Kleber. Auch kein Flüssigmetall und mit Tesa umwickeln ist auch nicht. Da muss ein Helicoil oder TimeSert rein, alles andere kann man ganz entspannt als Pfusch bezeichnen.
Verfasst: 29 Okt 2013 08:59
von maz
Jep, der Klassiker. Meist ist es ja nichtmal das Festziehen, sondern schon das Ansetzen der Schraube knapp neben den Gängen, und dann munter reinwürgen :lol:
Verfasst: 29 Okt 2013 09:28
von uli64
Hallo!
NEIN, nicht kleben, nicht pfuschen....! :evil:
Willst Du lange Spaß an Deiner Suse haben, mach es richtig und professionell.... 8)
Nimm Dir die Zeit für Dein Möp, sie wird es Dir danken.... :wink:
Verfasst: 02 Nov 2013 09:38
von tigermo
so hab ein helicoil eingebaut - schraube ist fest
