Tieferlegung an DR 650 SE
Wollte mich mal erkundigen ob und wie man die DR 650 SE tieferlegen kann. Meine Freundin ist körperlich leider nicht die grösste und hat auf einer standard DR 650 SE Probleme mit dem runterkommen.
Danke für eure Tips.
Igor
Markus
Re: Tieferlegung an DR 650 SE
Jo. Die DR-SE kann man tiefer legen (lassen) Im Benutzerhandbuch (jahaaa! ich hab mal reingeschaut!) steht dazu, dass das aber nur der Suzuki-Händler kann. Laut Angabe dort wird dadurch der Federweg kleiner, sowohl vorne als auch hinten, der radstand kürzer, und die Sitzhöhe niedriger (5cm, glaube ich... waren nur 4cm... siehe Rubrik Technische Daten).
Bevor ich's vergess:
Gruss
Markus
Gruss
Markus
ich weiss ja nicht, um wieviel das moped zu hoch ist.
Manchmal reicht es schon, einfach die Gabel durchzuschieben und was am Fderbein zu drehen.
FE
FE
- FrankausKöln
Hallo Igor,
die Tieferlegung der SE ist überhaupt kein Problem, daß hintere Federbein kann in eine andere Stellung gebracht werden. Einfach die untere Schraube eine Etage höher einsetzen, danch die Gabelbrücken lösen und die Federbeine 10mm durchschieben ( nicht weiter durchschieben, da das Fahrwerk unruhig wird) , danach alls wieder festschrauben, und schon hast Du deine SE um gut 3-4 cm tiefergelegt.Der Seitenständer sollte dann aber passend gekürzt werden, oder bei Suzuki den kurzeren kaufen. Die Tieferlegung bei einem Händler machen zu lassen halte ich für unnötig und zu teuer
gruß Frank
gruß Frank
Meine DR
Zur Ergänzung: Die "Original"-Tieferlegung vorne erfolgt durch Umstecken der Vorspannhülse im Federbein, nicht durch bloßes Durchschieben. Steht im Werkstatthandbuch und wurde hier (glaube ich) auch schon mal erklärt.
Die Gabel kommt dabei rund 3,4 - 4cm tiefer. Drum wundert's mich, wenn Frank schreibt, dass das Fahrwerk unruhig wird, wenn man mehr als 1 cm durchschiebt. Logisch, wenn Du chopperlike fährst (hi 4 cm tiefer, vo 1 cm) verbessert sich der Geradeauslauf auf Kosten der Wendigkeit. Aber letztendlich veränderst Du die Fahrgeometrie damit. Und so flatterig ist die SE im Originalzustand ja auch nicht.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
DR 650 SE (1996)
Wenn Du willst schicke ich Dir die Anleitung zur Tieferlegung aus dem Original-WHB von Suzuki als PDF-File (sind aber 2 MB!)zu. Spezialwerkzeuge sind entgegen der Beschreibung - wenn man sich geschickt anstellt - nicht nötig.Wollte mich mal erkundigen ob und wie man die DR 650 SE tieferlegen kann. Meine Freundin ist körperlich leider nicht die grösste und hat auf einer standard DR 650 SE Probleme mit dem runterkommen.
CU
MOPA
Flachlandtiroler
- Lernt noch alles kennen
Ich habe das WHB, aber keine Spezialwerkzeuge. Gibt es Tipps, wie man sich geschickt anstellt?MOPA hat geschrieben:Spezialwerkzeuge sind entgegen der Beschreibung - wenn man sich geschickt anstellt - nicht nötig.
Gruß, Flachlandtiroler (der sich öfters anstellt, aber selten geschickt
Du brauchst nicht mal das WHB!
Schau dir einfach mal das hintere Federbein an. Dann siehst du, daß für die untere Befestigungsschraube 2 Bohrungen vorhanden sind.
Wenn du die Schraube (samt Umlenkung) in die obere der beiden Gewinde reinschraubst, senkt sich das Heck.
Flachlandtiroler
Danke für die schnelle Antwort,
Danke für die schnelle Antwort, aber ich meine die Gabel, und darüber wird im WHB Spezialwerkzeug genannt. Braucht man das wirklich oder kann es auch anders?
Flachlandtiroler
Meine Frau misst ganze 1.65 Meter. Vier Centimeter wären da komfortabel. Gabel durchstechen verslechtert IMHO die Fahrwerksgeometrie ,Tieferlegen nach WHB nicht, die Gabel wird etwas stabiler und es erhöht auch noch die Federvorspannung etwas.
Dodo, weißt du zufällig die benötigte Schlüsselweite bei der SP 46B ?
Flachlandtiroler
was ?? nicht flatterig ??RainerK. hat geschrieben:Und so flatterig ist die SE im Originalzustand ja auch nicht.
also meine und die von nem kumpel flattern extem. da bekomm ich schon manchmal angst, und ich hab normal keine hämmungen
