E-Starter nachrüsten
Claus
Re: E-Starter nachrüsten
Beitrag von Claus »
martin58 hat geschrieben:
10 Dez 2019 12:56
ok, das ist natürlich was anderes. für uns virilen tiere mit haaren auf der brust und den waden brauchts das also nicht zwingend. :mrgreen:
Genau. Richtige Männer brauchen das nicht.
Ich hab 30 Jahre gekickt und brauche inzwischen den Mädchenknopf. Es reicht, wenn hier Kunden mit ihrer Kicker-Karre ankommen und sie nicht zum Laufen kriegen, die Übung verliere ich also bestimmt nicht :mrgreen:
wohin du gehst, da bist du dann...
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
10 Dez 2019 08:42
moinsen in die runde,
andreas, wann kommt das teil zur anwendung?
So sieht das aus:
Sieht das aus mit der Schraube...
hier von der anderen Seite....
So kannst Du dir das vielleicht mal leichter vorstellen.... :mrgreen:
Da kommt man sogar mit Wurstfingern ran.... :mrgreen:
BMW K1200RS Bj. 2000
Na das ist doch mal was :D.
Und nicht mit Wurstfingern nem Vegetarier die Hand geben, gelle :lol:.
Wie war das? Entweder ich esse Fleisch oder Gurke, niemals käme ich auf die Idee ne Gurke als Rind zu verkleiden :wink:
Gruß Stefan :mrgreen:
martin58
Beitrag von martin58 »
1a bilder!
auch wenn ich ein männerkrad habe und keine wurstfinger, die schraube sähe schon sexy aus. und so für die feinjustage unterwegs, um noch die letzten 10tel ps rauszuholen zwischen paris und dakar, wäre das doch was hübsches für papas ältesten ;-)
So,
nun hab ich das gestern im strömenden Regen und im Dunkeln mal getestet. Leerlaufschraube eine Umdrehung weiter rein.
Hat leider nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Die Dicke hat mich gestern wieder genauso geärgert wie immer :evil: ,
hat mich aber schlußendlich doch zu meinem Termin gebracht :wink: .
Ich vermute wirklich, das sie trotz Choke im kalten Zustand noch zu mager läuft. Wie war noch gleich die Grundeinstellung der
Leerlaufgemischregulierschraube? Ein/einhalb Umdrehungen raus? Das will ich noch mal überprüfen,
allerdings nicht im dunklen Regen :lol: .
Claus
Beitrag von Claus »
Grundeinstellung. Ich bin bei 2,75 raus. (3,5%CO) Aber halt mit offenem Lufi
Claus hat geschrieben:
12 Dez 2019 20:06
Danke Claus,
das ist ja einiges mehr. Meine Dakar ist original, ausser dem GPR und dem Krümmer. Weiß nicht ob und was der Vorbesitzer gefummelt hat.
Werde mir das bei Gelegenheit und einigermaßen guter Wetterlage mal anschauen müssen. Nervt nämlich echt ab, wie gesagt bei warmem
Motor, einmal runter und sie schnurrt :D .
Den Dakar-Fahrer erkennt man eben am dicken rechten Bein :lol: .
Eintopftreiber
Beitrag von Eintopftreiber »
deFlachser hat geschrieben: Den Dakar-Fahrer erkennt man eben am dicken rechten Bein :lol: .
Mach kein Quatsch Stefan!! Ist die eine Krampfader geplatzt???? :shock: :shock:
:D when nothing goes right go left :D
Eintopftreiber hat geschrieben:
12 Dez 2019 20:33
Bist mal wieder ganz schön vorlaut. Nur kein Neid, wegen meinem besseren Leistungsgewicht :lol:
Claus
Beitrag von Claus »
Stefan: Motor halbwegs warm fahren (nicht bolzheiß, 3km mit gemäßigtem Tempo reichen völlig). Im Leerlauf tuckern lassen und die Gemischregulierschraube so weit rausdrehen, daß der Motor die schnellste erreichbare Leerlaufdrehzahl hat. Von da etwa 1/8 Umdrehung Richtung fett (also raus). Jetzt die Leerlaufdrehzahl mit der Leerlaufschraube so weit einregulieren, bis der Motor auf den vorschriftsmäßigen 1400 bis 1500/min läuft. Jetzt hast Du eigentlich das optimale Leerlaufgemisch.(was am Tester zu beweisen wäre: soll zwischen 2,5 und 3,5 % CO sein, Hessler sagt: so fett wie geht)
Kannst Du beim fetter (raus) stellen den Motor nicht schlechter laufen lassen, ist die LLD zu klein. Kannst Du beim Reindrehen der LLGRS (mager) den Motor nicht schlechter laufen lassen, ist die LLD zu groß.
Der höchste erzielbare Leerlauf ist zwischen schlecht (rein) und schlecht(raus) zu suchen. Das ist zugleich das beste Gemisch. Zur Sicherheit 1/8 nach Fett.
Wenn Du jetzt nochmal eine Runde drehst, sollte die Kerze etwa hell- bis Mittelbraun sein. GPR und dicker Krümmer sind ein gewaltiger Eingriff in die Gemischbildung.
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
12 Dez 2019 22:24
Danke Claus,
Endlich hat es mir mal einer so erklärt, dass ich es auch verstehe. Ich werde bei nächster Gelegenheit direkt testen!
Danke Claus,
sehr schön erklärt :D.
Hi Claus,
habe das mal nach deiner ausführlichen Beschreibung durchgeführt, hat leider nix gebracht.
Kann die LLGS stellen wie ich will, es tut sich nix. Nicht ganz richtig. Wenn ich sie weit genug reindrehe, geht's Moped halt irgendwann aus.
Nun habe ich bei diesem Wetter halt auch keinen Durchsatz im Freien rumzuschrauben. Müsste wohl doch mal nachschauen was für eine LLD verbaut ist.
Wie gesagt, im warmen Zustand, one kick, im kalten halt wie es der gnädigen Dame gefällt :lol:.
Claus
Beitrag von Claus »
Stefan, wenn die LLGRS eigentlich überhaupt nicht reagiert, ist meist der O-Ring unter der Feder und der Scheibe ziemlich platt gedrückt und der Vergaser zieht dort Nebenluft. Würde auch den schlechten Kaltstart erklären. Das Ding soll keine Scheibe sein, sondern einen runden Querschnitt haben.
23 Jan 2020 20:18
:lol: Genau, O-Ringe sind in der Regel rund, falls sie nicht im Laufe der Jahre "platt" gedrückt wurden :wink:.
Hattest das ja zufällig gerade im anderen Beitrag geschrieben. Guter Hinweis :D.
Danke Claus, ich freue mich doch immer wieder über deine konstruktiven Beiträge. Da guck ich als nächstes nach, egal wies Wetter ist. Geht ja fix und vielleicht passt einer aus meinem Konvolut von der Tante :D.
