Bei meiner SP 41 lässt sich der Leerlauf im Stand und bei laufendem Motor nur
sehr schwer einlegen. Man muss x-mal zwischen 1. und 2. Gang hin - und herschalten,
bis er mal reingeht. Vorher hatte ich noch das Problem, dass die Kupplung nicht getrennt
hat, nach dem Wechsel der beiden Anlaufscheiben und der Distanzhuelse funktioniert sie
wieder. Neuer Kupplungszug ist auch drin und dessen Spiel passt auch. Hat noch jemand
eine Idee, was das noch sein könnte?
Danke und Gruesse
Chris
Leerlauf lässt sich nur schwer einlegen
Re: Leerlauf lässt sich nur schwer einlegen
Probier mal ein anderes, vollsynthetisches Öl. Das hat bei meiner Tenere mal geholfen, die das gleiche Problem hatte. Der hab ich damals auch ein Motul 300V spendiert, aber andere Synthetiköle sollten auch gehn.
ich hatte an meiner SP41B bis Samstag das gleiche Problem und habe es durch Ersetzen der Anlaufscheiben sehr erfolgreich behoben. Das Getriebe lässt sich jetzt butterzart schalten und den Leerlauf findet man beim ersten Versuch. Ich habe zwar auch die Kupplungslamellen und Federn ersetzt und das Öl samt Filter gewechselt (Ölsumpf nicht vergessen!!) aber ursächlich für die Leerlaufprobleme sind die Anlaufscheiben.
Jetzt habe ich erst richtig Spass mit 16/48
Grüße aus dem Bachgau
Holger
Holger
Die Anlaufscheiben sind neu, eine war ziemlich verschlissen.
Hat leider nix gebracht
DR 650R/SP41 EZ '91
wieviel Spiel hast Du denn am Kupplungszug oben am Handhebel? Es sollten ca. 1cm sein, lt. Handbuch, wenn ich mich recht erinnere. Stell vielleicht mal so stramm, dass es nur ein paar mm Spiel sind. Verbessert sich das Schalten dann?
