Luftfilter richtig montieren - zu blöd?
EnduroDR
Beitrag von EnduroDR »
ich habe meine DR mit einem K&N Luftfilter gekauft und wollte letztens einen original Luftfilter montieren hatte dabei aber leider kein Erfolg... :?
Den K&N Filter kann man ja sehr gut und fest mit der Airbox verschrauben alleine schon weil er in sich sehr stabil konstruiert ist und beim verschrauben nicht nachgibt.
Als ich den original Filter in der Hand hielt konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen wie das jemals vernünftig abdichten und befestigt werden soll. Komplett aus Schaumstoff ohne irgendeine Draht-Konstruktion lässt er sich komplett zusammendrücken...
Naja versuch macht ja bekanntlich kluch!
Über die Ansaugöffnung passt er ganz passabel und auch die Markierung vom Filter mit der Airbox stimmen überein soweit so gut!
Allerdings lässt sich die Gewindestange so weit hereinschrauben, dass sie schon an die Innenseite der Airbox stößt. Der Filter wird aber noch nicht zwischen diesem Gitter welches sich über der Ansaugöffnung befindet und der Flügelschraube eingeklemmt. Außerdem ist er in der Mitte schon soweit eingedrückt, dass sich die Seiten wo er an der Airbox aufliegt, schon wieder aufstellen...
Ich hoffe ich habe es soweit verständlich beschrieben... :mrgreen:
Position 3 sieht auf jeden Fall etwas kleiner und abgerundeter aus.
Position 4 habe ich gar nicht, sieht aus wie ein Abstandhalter...
Uploaded with ImageShack.us
Mein Filter den ich versucht habe zu montieren:
Shot at 2012-04-03
Shot at 2012-04-03
Weiß jemand Rat? habe ich eventuell wegen des K&N Filters ein falsches Gitter in der Airbox?
Re: Luftfilter richtig montieren - zu blöd?
Dir fehlt das Gitter Nummer 3, das hält den Schaumstofffilter in Form.
EnduroDR
Ist denn in dem Gitter Nr3 auch das Gewinde für die Gewindestange?
Wenn ja dann habe ich bereits so ein Gitter drin, nur das es offensichtlich die falsche Form hat...
Wie schaut es mit Nr4 aus, ist es zwingend notwendig es zu montieren?
Zuletzt geändert von EnduroDR am 03 Apr 2012 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Das Gitter ist auch lose und hat nur ein Loch, kein Gewinde. Die Schraube geht durch bis ins Gehäuse selbst.
EnduroDR
Ok alles klar dann muss ich mal schauen wo ich das Gitter am besten her bekomme....
Vielen Dank! :D
DasSven
Beitrag von DasSven »
ich habs auch erst zum dritten mal geschafft den zu montieren, selbst mit Gitter. :lol: :roll: :lol:
Aber mal ne andere frage, da wo ich den Filter geholt habe der meinte ich soll ihn nicht Ölen, das braucht man bei den neuen nicht.
Ist das richtig? Wenn nein, bissl Motoröl drauf und gut ist oder?
Gruß Sven
Suzuki DR 650R Dakar SP41B Bj.90
44.000kmh
Den Originalfilter hab ich nie geölt. Nur ab und zu mit Bremsenreiniger gesäubert und gut. Den Twin Air hab ich dann alle paar tausend Kilometer nach Anleitung mit der blauen Pampe eingesprüht, die ich dazu hatte. Hätte ich anscheinend auch drauf verzichten können, hat dem Gefühl nach nix gebracht.
EnduroDR
Also meiner ist vorgeölt.
Sollte deiner auch sein und das genügt auch voll und ganz, musst nicht nochmal extra ölen!
Grundsätzlich kannst du bei dem original Luftfilter auch Motoröl nehmen. Für K&N, Twinair etc. sollte man auf spezielle Filteröle zurückgreifen!
Schaumfilter müssen immer leicht geölt werden und am besten mit einem guten Filteröl.
Das Filteröl wird nach dem Auftragen etwas fester damits nicht nach unten sackt.
Normales Motoröl läuft im Filtergewebe nach unten und kann dann den Staub nicht mehr binden.
Erst wenn der Staub gebunden wird filterts auch richtig.
Wenn der Filter richtig geölt ist und dann mit dem richtigen Reiniger ausgewaschen wird kommt eine richtige Suppe raus.
DasSven
Danke, gut zu wissen.
Frag doch mal Madde wegen dem Gitter, im Marktplatz verkauft er einige teile.
Gruß Sven
44.000kmh
