Elektrik fehler (Blinker)
sascha71
Beitrag von sascha71 »
Hallo Freunde,
habe ein seltsames Verhalten auf der Elektrik. Wenn ich das Fahrlicht auf OFF habe und die Blinker einschalte,
flimmern die nur. Schalte ich das Fahrlicht auf ON gehen die Blinker normal.
Hat jemand einen Tipp wo ich da mal nachsehen kann ?
LG Sascha
Rettet die 600er.
blade
Re: Elektrik fehler (Blinker)
Beitrag von blade »
Hallo Sascha,
hört sich ja schon etwas kurios an.Wo ich mal nachsehen würde,wäre unter der Lampenmaske.Da sind alle Kabel untergebracht.
Deine DR scheint ja jetzt mal anzuspringen. :wink:
Lg,Lothar
sascha71
blade hat geschrieben:Hallo Sascha,
Lg,Lothar
Hallo Lothar,
danke für den Tipp. Habe mich jetzt mit Werkzeug eingedeckt und werde mal die Maske abbauen, muss eh alles
weg. Der Vorbesitzer hat einfach mal über die Teile lackiert, die Farbe kann man schön mit den Fingern abziehen.
Meine Dicke springt gut an aber solange ich das geklapper im Standgas nicht gefunden habe steht sie in der Garage.
LG Sascha
Rettet die 600er.
blade
Beitrag von blade »
Also wenn sie klappert, würde ich mal das Ventilspiel nachsehen und gegebenfalls einstellen.Kann sowieso nicht schaden.
LG,Lothar
Martl
Beitrag von Martl »
Moin Sascha.
Neue Batterie kaufen.
Werkzeug hab ich doch alles...Wann ist es dir genehm?
Gude
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
sascha71
Martl hat geschrieben:Moin Sascha.
Habe die Batterie ausgebaut:
Flüssigkeit ist noch zu 90% vorhanden und das Multimeter zeigt 12,32 Volt an.
LG Sascha
Rettet die 600er.
M3RL1N
Beitrag von M3RL1N »
Das einfache anhalten einer Messstrippe an einer Batterie ist ziemlich nichtssagend. Wenn du eine Batterie einigermassen zuverlässig testen willst solltest du sie während des messens unbedingt elektrisch belasten.
Am sichersten ist hier erstmal das Auffüllen der Batterie an die max Markierung mit destilliertem Wasser (wenn möglich) und das komplette aufladen. Dann die Batteriespannung unter Belastung messen. Wenn du dann noch einen Wert über 12V erhälst kannst du deine Batterie als Fehlerquelle ausschliessen.
Tja, einfach kann jeder..... :mrgreen:
Stephan
Es reicht nicht, von einer Sache keine Ahnung zu haben, man muss auch unfähig sein, sich auszudrücken!
M3RL1Ns RSE Restaurierung
sascha71
M3RL1N hat geschrieben: Tja, einfach kann jeder..... :mrgreen:
... und manchmal kommt man sogar damit durch :lol:
Danke für den Tipp, habe ich voll vergessen. Habe einen 30 Watt Lötkolben drangehängt
und siehe da 11,73 Volt.
LG Sascha
Rettet die 600er.
tobbi
Beitrag von tobbi »
M3RL1N hat geschrieben:Das einfache anhalten einer Messstrippe an einer Batterie ist ziemlich nichtssagend. Wenn du eine Batterie einigermassen zuverlässig testen willst solltest du sie während des messens unbedingt elektrisch belasten.
... ich hab noch einiges zu lernen in Sachen Technik wie mir es scheint. Ist ein nützlicher Tipp, den ich wohl gleichmal ausprobieren werde, hatte auch schon ähnliche Blinkersorgen. Hab aber auch entschieden, zukünftig nur noch online bei Autoda Fahrzeuge zu kaufen, da kann ich mich drauf verlassen, dass alles funktioniert. Dann kann man sich die Reparatur auch sparen. Is glaub ich für mich eher sinnvoll.
Zuletzt geändert von tobbi am 14 Sep 2012 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
sascha71 hat geschrieben:.. aber solange ich das geklapper im Standgas nicht gefunden habe steht sie in der Garage.
Bei der 600er ist gern der Vergaserschieber ausgeklappert, das hört man eigentlich nur im Leerlauf. Geh doch mal lauschen, mit dem großen Schraubenzieher am Ohr.
Ersatz gibts leider nicht mehr.
