Fehlstart
Re: Fehlstart
Ein Verpuffung von Bezin das sich selbst entzündet
Vermutlich gelangt Benzin/Luftgemisch in den Auspuff???
Bin mir aber nicht ganz 100% sicher da eich eine RSE fahre und das Problem noch nicht hatte.
Ihr seit doch nur neidisch, weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen!!!
Re: Fehlstart
Also ich denke es ist unsauberkeit bei der Verbrnnung weche Ölkohle am Zylinderkopf entsehen läst, dieses führt zum nachglühen und somit zu eine oder zwei zünvorgänge bis sie erkaltet ist.
Es neigen sehr gerne zurzstrekenfahrzeuge zu diesen verkohlungen aber es kann auch bei anderen vorkommen.
Solltest du tatsächlich viel kurzstrecke fahren dann fahr doch mal ne hald Std. 100-110 das macht alles wieder sauber und reinigt den Motor in den Abgas und verbrennungsräumen.
Weitere Abhilfe:
Zündkerzen prüfen / neu
Vergasereinstellung prüfen / reinigen
Gruß sammler
Weitere Abhilfe:
Gruß sammler
SP 46-B fast ganz original.
Re: Fehlstart
Hi Nitro,
kenne ich bei meiner nur wenn die Ventile nicht korrekt eingestellt sind. Aber auch nur beim Schiebebetrieb.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Re: Fehlstart
moin!
dANKE FÜR DIE TIPPS!WERDE WOHL AM BESTEN ERST MAL DEN VERGASER AUSBAUEN UND REINIGEN.ZÜNDKERZEN HATTE ICH VOR KUZEM ERST AUSGETAUSCHT.
GRUß NITRO
GRUß NITRO
Re: Fehlstart
hätte mich doch mal interessiert was aus deinem Nachzünder georden ist.
gruß Sammler
gruß Sammler
