Motor springt nicht mehr an
nach dem ich einen gebrauchten Rumpfmotor nach Kurbelwellenschaden wieder eingebaut habe, springt meine SP 41 nicht mehr an.
Wie kann ich kontrollieren ob ich einen Zündfunken habe.
ich habe auch das gefühl das die Kompression nicht mehr so gut ist.
Bin aus Bayern (Oberfranken) vieleicht kann mir ja jemand helfen......
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Re: Motor springt nicht mehr an
Hallo Hans-Jürgen,
eine Zündkerze mal rausdrehen und gegen Masse halten.Zylinderkopf zum beispiel.Dann den Kickstarter betätigen und dann müßte es funken.Dabei siehst Du auch ob die Zündkerzen naß sind.Ich würde auch mal den Deko-Zug nachschauen ob was verstellt ist.Der Hebel an der Zylinderkopfhaube muß bei gezogenem Deko gegen die Haube kommen.Wenn der nicht mehr ganz zurück kommt,hast Du auch keine Kompression mehr.
Gruß,Lothar
Gruß,Lothar
erst mal vielen Dank.
Zündfunke ist da. Deko Hebel auch ok, der Kickstarter bleibt manchmal unten hängen. ich kann auch ohne Deko durchtreten, ging vorher nur sehr schwer.
Bin echt am verzweifeln.
hast du beim zusammenbau an den ventilen etwas gemacht, eingestellt, oder....?
ringe vom kolben ganz gelassen beim zusammenbauen?
kickstarter richtig eingebaut - bewegt den kolben?
Ventile nach Reparaturanleitung eingestellt, die Kolbenringe habe ich nicht getauscht, waren aber noch ganz. Kickstarter habe ich richtig angebaut.
Ich weis nun auch nicht mehr weiter, habe aber auch keine Lust das alles wieder auszubauen. Verkaufe die ganze Kiste
biste dir ganz sicher, das auch n Kraftstoffluftgemisch ankommt? vielleicht is ein Schlauch oder so abgeklemmt... ich hab sowas auch mal übersehen und ewig gesucht.
Check mal mit startpilot ob der Motor kommen will, danach weißte sofort, dass es an der Kraftstoffzufuhr liegt.
Lg chris
Lg chris
sp44b Baujahr 93
Schrauber1983
Passt das Spiel vom Dekozug?Arbeitet der Kickstarter auch wirklich?Wenn er unten bleibt ist da ja schon irgend was nicht normal was nichts mit dem Kolben zutuen hat.Wenn der Fehler im Zylinder zu finden ist müsstest du sie mit eingelegtem Gang,ich würd mal den 3 oder 4 nehmen, leicht schieben können.Wenn das halbewegs"normal" ist musst du dir den Kicker mal genau anschauen.Wenn du drauf sitzt und das Rad blockiert nicht,geht die Kompression wohl irgend wo flöten.
