Rrrrichtig, softchopper. Auch besser bekannt als GN 125!
UND: Heute angekommen
Ich hatte heute nur ca. 5 min zeit ihn in der Werkstatt kurz mal aufzulegen.
Meine grösste sorge war das ich ihn nicht über das Rahmenrohr rüberbekomme,
da geht er aber ganz geschmeidig drüber. Weit genug nach vorne geht er auch noch,
5mm luft bei vollem Lenkereinschlag reichen vollkommen. Die hintere Befestigung
sitzt ca. 5 cm weiter hinten, dafür werde ich eine Adapterplatte aus 5mm Edelstahl
bauen.
Einziges Problem ist die Originale Tankhalterung am Rahmen. Ich muss also
auf den innenseiten ca 10-15 mm Luft bekommen, das wird morgen der Karosseriehammer
übernehmen. Danach werde ich neue Tankhalterungen am Tank bauen, so passt er nachher
auf die originale Tankhalterung am Rahmen. Soweit mein plan... geil ist auch, Tankdeckel mit Schlüssel
und Benzinhahn waren beim Tank dabei. Spart mir wieder sucherei.
Optisch ist der Tank haargenau das was ich gesucht habe, grösse und proportion
passen für mich persönlich echt super.
Bitte bedenken, der Tank kommt vorne noch ca. 10cm tiefer über den Rahmen!
