Motor geht sofort wieder aus
fritzi25
Beitrag von fritzi25 »
bin inzwischen am verzweifeln. Problem! Motor läuft 2-3 Sekunden und geht sofort wieder aus.Vergaser schon das zweite mal raus bzw. nachgesehen und kann keinen Fehler ausmachen. Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps zur
Fehlersuche geben.
Schrauber1983
Re: Motor geht sofort wieder aus
Beitrag von Schrauber1983 »
HAllo!
Ich würde mal mit dem Benzinhahn anfangen und auch den Schlauch und einen vieleicht vorhandenen Filter kontrollieren.
Eine weitere möglichkeit wäre ein völlig verstelltes Leerlaufgemisch bzw. defekter Choke!
Schönen Gruß!
fritzi25
was meinst du denn mit völlig falschem Leerlaufgemisch?
Grüsse
Schrauber1983
Für die Temperaturen viel zu mager eingestellt oder eine zu kleine Düse! Änder sich was mit gezogenem Choke oder wenn du sie versuchst mit Gas am leben zu halten???
fritzi25
laufen bzw, anspringen geht nur mit choke, da motor kalt.
mit gasgriff am leben erhalten funktioniert auch nicht.
kann es an zündung liegen, oder eher nicht?
Schrauber1983
Ich denke mal eher die bekommt keinen Spritt! Springt sie sofort wieder an nach dem ausgehen???
fritzi25
hallo
ja sie springt auch sofort wieder an nach paar kicks, mit choke halt. kann es der benzinhahn sein, dass da nicht genug nachläuft?? wenn ich den auf res stelle kommt genug raus.
Schrauber1983
Dann müsste sie ja laufen wenn der Hahn auf RES steht ;-)kommt den auch noch genug aus dem Schlauch unten am Vergaser raus?? Nicht das dein Schlauch nur abgeknickt, dicht oder blöd verlegt ist.
fritzi25
ich meine wenn ich den schlauch abziehe kommt auf stellung reserve gut raus. unten am vergaserschlauch kommt normal raus. ich kann mir nur denken das vielleicht nicht genug vom tank in den vergaser läuft. den werd ich mal kontrollieren. die kammer ist ja voll wenn unten sprit raus läuft da müsste doch der motor länger laufen oder?
vielen dank
Mathias
Beitrag von Mathias »
Schrauber1983 hat geschrieben:Dann müsste sie ja laufen wenn der Hahn auf RES steht ;-)......
Sag das nicht.... auch am Benzinhahn liegt es manchmal..... z.B. am Sieb im Tank...... aber der Ansatz ist nicht schlecht. Schlauch am Vergaser abziehen und in einen Kanister laufen lassen..... geht das vernünftig?
was ist mit dem kleinen Sieb im Vergaserzulauf? Ist Das sauber?
..... an die Schwimmerkammer einen kleinen Schlauch machen und dort ablaufen lassen, dann siehst Du schon, ob da genügend Sprit druchläuft.......
Mit bloßem Auge siehst Du nicht, ob der Vergaser sauber ist..... die Düsen können zu sein oder sonst irgendwo eine Kleinigkeit hängen. Ultraschallbad..... durchblasen..... weiter im Text.
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Schrauber1983
Wenn die Schwimmerkammer voll ist müsste sie zumindest deutlich länger als ein paar Sekunden laufen. Aber ein Zündungsseitiges Problem würde ich fasst ausschließen, da würde sie eher schlecht bis gar nicht anspringen oder erst nach ner ganzen weile fahren rum mucken, wenn z.b was überhitzt oder so. Wie ist der Fehler den überhaupt aufgetretten? Ist sie dir ausgegangen oder hast du sie normal abgestellt und beim nächsten Startversuch lief sie nicht mehr???
Moin moin,
hast du bei dem Startversuch mit Choke das Standgas etwas zu hoch eingestellt???
Vergaser Leerlauf-Gemischschrauben in Grundeinstellung, Standgas etwas runter und dann mit Choke starten, ohne Gas geben?!
Meine bekommt beim Kaltstart mit zu viel Standgas nach 2-3sec immer Husten und geht aus! Muss sie bei den Temperaturen dann auch immer mindestens 3min mich Choke tuckeln lassen sonst ist gleich Feierabend.
Viele Grüße und Erfolg
fritzi25
war zum tüv und ist ganz normal gelaufen, war im august.
jetz vor parr tagen wollte ich fahren, und seitdem die probleme. vergaser ist sauber und neue dichtringe drin.
den vergaser glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht doch die kälte? kann nur noch den hahn sauber machen, was anderes fällt mir nicht ein vielen dank für die tipps. vielleicht gibts ja noch den richtigen.
Reika
Beitrag von Reika »
standgasdüse zu!
Schrauber1983
Dann würde er sie ja aber mit aufreissen am laufen halten können @Reika!
