Motor geht sofort wieder aus
Spinifex
Re: Motor geht sofort wieder aus
Beitrag von Spinifex »
hatte meine DR auch mal. Ich habe den Vergaser zerlegt , alle Düsen raus und alle Kanäle mit Druckluft durchgeblasen . Alles nochmal zusammengebaut und sie lief wieder. :D
Christian
Könnte es nicht auch am Schwimmerstand liegen, wenn der zu niedrig ist oder so. Könnte ja sein das sich der Schwimmer verhakt hat.
Alltagsfahrer
Beitrag von Alltagsfahrer »
Den Flüssigkeitsstand im Vergaser kann man sehr schnell prüfen (< 5 min).
1. Motorrad gerade hinstellen (Hauptständer).
2. Unten am Ablaufröhren vom Vergaser einen durchsichtigen Schlauch aufstecken (Innendurchmesser 4mm oder besser etwas weniger; Baumarkt: Gartenabteilung).
3. Das offene Ende neben den Vergaser halten (nicht zu tief).
4. Benzinhahn und die Ablaufschraube (Kreuzschlitz) am Vergaser öffnen.
5. Das Benzin fließt nun in den Schlauch und steigt auf die gleiche Höhe wie im Vergaser.
Nun der Haken: Die richtige Höhe weiß ich leider auch nicht! Deshalb bitte in meinen Thread vergleichen:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=9164
DR 650 RS (sp42b)
Weiss-nix
Beitrag von Weiss-nix »
Ich würde denken dass genug Sprit am Vergaser ankommt, nur das Gemisch ist für die jetzigen Temperaturen zu mager (kann im August noch gereicht haben, ich glaub, da wars noch etwas wärmer )
Wenn du sicher bist, das alle Düsen frei sind dann spiel mal mit demLeerlaufgemisch
Etwas fetter wird sies brauchen, aber jetzige Einstellung merken!!!
Reika
Beitrag von Reika »
Schrauber1983 hat geschrieben:Dann würde er sie ja aber mit aufreissen am laufen halten können @Reika!
nicht im kalten zustand! der choke (benzinmenge) reicht dann nicht um sie über das standgas raus zu bekommen.
Reika
Beitrag von Reika »
fritzi25 hat geschrieben:bin inzwischen am verzweifeln. Problem! Motor läuft 2-3 Sekunden und geht sofort wieder aus.Vergaser schon das zweite mal raus bzw. nachgesehen und kann keinen Fehler ausmachen. Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps zur
Fehlersuche geben.
durch blasen reicht oftmals nicht. nimm einen messingdraht aus einer drahtbürste und "stech" die düsen mal frei.
