Motorschaden
Joachim1988
Motorschaden
Beitrag von Joachim1988 »
Meine Maschine hatte heute einen Motorschaden , und das mitten auf der Autobahn ohne standstreifen !!!! Hab erst was Rasseln gehört , und der Motor wurde Lauter , dann viel auf einmal die Leistung Weg , bzw. ging schlagartig aus und per kickstatter wa da auch nichts mehr zu machen , der bewegte sich keinen mieliemeter mehr ! Ich vermute mal das mir der Kolbenring gebrochen ist , und sich im Brennraum auf und ab Bewegt hatt , was dazu fürte das der kolben Klemmte . Kann aber auch gut sein das sich ein Einlass oder Auslass Ventiel gleich mit Verabschiedet hat ! :? PS>>>>: hatt jemand noch einen Motor zu Verkaufen ? oder Teile wie ein Zylinder ? LG Joachim
Joachim1988
Re: Motorschaden
Kann ich dem ewentuel auch einen 650 er Motor in eine 600 er Einbauen , nach einem Motorschaden ? :shock:
Reika
Re: Motorschaden
Beitrag von Reika »
schei........
bevor du einen "neuen" motor kauft, (650 geht), schau erst mal nach was kaputt ist.
danach kann man entscheiden, was, wie, wo man am besten macht.
gruß reiner
Joachim1988
Re: Motorschaden
was genau muss ich den an meiner 600er endern wenn ich einen 650er Motor einbauen will ? Öl Kühlung ? Bremmsen ? oder geht der ohne Probleme rein ? :roll:
wilwolt
Re: Motorschaden
Beitrag von wilwolt »
Du solltest - wie Reika schon schrieb - wirklich erstmal den Motor öffnen und gucken, was Sache ist.
Ist nicht jeder ein Mann der Feder, sollte aber Deine Sache nicht sein.
Grüße Dirk
ELVIS
Re: Motorschaden
Beitrag von ELVIS »
Ändern brauchst Du nichts, der passt. Ein wenig den Kabelbaum anpassen, soweit ich mich erinnere. Evtl. die CDI ?
Und ich würde den Vergaser der 650er nehmen, macht es etwas einfacher.
Joachim1988
Re: Motorschaden
Okay ; Danke , was ist mit den Cockpit Armaturen ? Drehzahlmesser :shock:
Drako
Re: Motorschaden
Beitrag von Drako »
Also fahren tut sie auch so. Drehzahlmesser etc. hängt davon ab, ob du einen haben willst. Die gute hat ja zum Glück noch kein Steuergerät...
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
Joachim1988
Re: Motorschaden
Also lang lang ist her , hab ich mich Heute an das Zerlegen den Motors gemacht , und siehe da , Ein Kolbenfresser . Der Kolbenfresser scheint aber nicht ganz so Schlimm zu sein , den Zylinder bekommt man wieder hin , nur auf Übermaß Schleifen , der Kolben ist hin , und der Zylinderkopf ..... mal sehen weiß noch nicht . So das ist momentan der stand der Dinge :?
Re: Motorschaden
Nach einem Kolbenfresser ist der Zylinderkopf hin? Das ist aber seltsam, ausser es war kein Öl drin...
Mach doch mal Fotos.
Joachim1988
Re: Motorschaden
Ja , war leider zu wenig Öl drine , obwohl ich eigentlich immer danach Geschaut habe ,tja ...... selbst Schuld :roll: :?
Joachim1988
Re: Motorschaden
hier ist der Link , bekomme es nicht Hochgeladen http://s7.directupload.net/file/d/3068/vqntfx5w_jpg.htm :o
Joachim1988
Re: Motorschaden
Re: Motorschaden
Oh ja. Sehr hübsch gemacht, saubere Arbeit. :(
Beileid,
Reika
Re: Motorschaden
Beitrag von Reika »
dieser schaden hatte mit zu wenig öl, erst mal nichts zu tun.
sieht aus wie ein richtig schöner vollgas autobahnschaden, mit zu magerer einstellung, zu wenig, oder scheiß sprit.
der apparat ist einfach zu heiß geworden, da kann das beste öl nichts mehr machen.
