Gummi der Auspuffschelle schmilzt
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Guten Morgen zusammen! :wink:
Ich hab den MSR mit nem automatisch ersetzt durch Wortzensur Krümmer zusammen an der DR und bei mir schmilzt immer der Gummi der Auspuffschelle. Ist das bei euch auch so?
Die Schelle ohne Gummi etc. würde ja am Auspuff kratzen, ausserdem ist sie dafür ein bisschen zu weit.
Ich habs auch schon mit HT-Silikon bis 800° als "Gummierung" versucht, doch auch das schmilzt, bzw. brennt sich an den Auspuff dran.
Die Stelle ist immer die selbe: Auf der Unterseite des Auspuffs, da wird er wohl am heißesten.
Die Schelle mit Glasfasergewebeband umwickelt hab ich auch schon, nur leider verrutscht das immer und schaut dann irgendwo raus.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Hvp1960
Re: Gummi der Auspuffschelle schmilzt
Beitrag von Hvp1960 »
Hallo
Es gibt im Schweissartikelzubehör Abdeckplanen die halten Temperaturen bis ca 500 C° aus.
Ich habe noch ein Reststück ca 1,2mm dick 1m lang und ca 10 cm lang. Das Material läßt sich
verarbeiten wie ein Stofftuch. Das zwischen Auspuff und Schelle müste halten.
Gib mir bitte über PN deine Adresse ich sende Dir dann mit der Post das Reststück.
Viel Spass beim basteln.
Gruss Hans
Azra3l
Hi Hans,
danke, dass werde ich mal versuchen. Bin mal gespannt, weil das HT Silikon hats ja nicht lang mitgemacht.
Warum wird das Ding so heiß? Liegts daran, dass ich keine DB-Mörder drin hab? Gemisch stimmt laut Zündkerzenbild.
Was haben die anderen so dazwischen?
Reika
Beitrag von Reika »
thermo tec auspuffband. hält!
Azra3l
Danke Reika, werd ich mir auch merken!
Grad nachgeschaut...Gibts das auch als 1m? Find das nur als mind. 5m Band....soviel brauch ich ja garnicht 8)
Easy
Beitrag von Easy »
ich würd den Topf auch mal aufmachen und nachsehen evtl ist an der Stelle nichts mehr von der Füllung übrig.
AWolff
Beitrag von AWolff »
Bei meinem MSR hält der original (Silikon-) Gummi seit 3 Jahren!
Hast du den Krümmerseitigen db-Killer drin? Der senkt nicht nur die Lautstärke,
er verhindert auch dass Flammen in den Dämpfer durchschlagen!
Ich würde auch meinen dass die Dämmung nicht mehr vollständig ist.
Da musst du wohl mal die Nieten aufbohren, und neu stopfen ...
Hier gibt's 'ne Diashow dazu: http://www.redheat.de/exup/Ohne%20Titel-2.html :?
Nietzsche is my co-pilot!
Azra3l
Ich hab keinen db-Mörder drin, will ja dass ich mein Moped auch noch bei 100 km/h höre :D
Schlagen da Flammen wirklich bis in den Auspuff und ich sollte den Krümmerseitigen Killer rein machen? Wie viel leiser wird sie denn? :cry:
Hab jetzt ein Auspuffband drin, aber das verrutscht immer, obwohl ich den Auspuff schon gedämpft aufgehängt habe.
Wie kann ich sowas verhindern?
Sollte ich mir eine neue Auspuffschelle bauen, und wenn ja, wie sollte die ausschauen, dass nichts mehr verrutscht :?:
Auspuffband verrutscht 2
ChrisKöln
Beitrag von ChrisKöln »
nen dünnes alublech rund biegen(geht ja von hand:)) und dann zwischen schelle und auspuff pappen...hab ich auch und hält top.
grüße
chris
Wie... den MSR ohne Db-Killer?? :shock:
Ist doch viel zu laut, zieht doch die Rennleitung magisch an auf 10km!!
Denke mal der Puff sollte eine neue Füllung bekommen, da ist bestimmt die Dämmwolle weg :wink:
Martin
Azra3l
ChrisKöln hat geschrieben:nen dünnes alublech rund biegen(geht ja von hand:)) und dann zwischen schelle und auspuff pappen...hab ich auch und hält top.
grüße
chris
Dann reibt ja das Alublech am Auspuff? Find ich nicht so gut. Mit was pappst du denn? HT-Silikon ist bei mir immer geschmolzen.
@oggy: was bringts mir wenn ich die Dämmwolle erneuer? Damit ist ja mein Problem immer noch nicht gelöst. Ausserdem ist sie prima mit dem hinteren db-Mörder durch denTÜV gekommen 8)
Hvp1960
Hallo Martin
Kannst Du das Band zusammen nähen (Modell Fahrradschlauch ) und dann über die
Schelle schieben?
Das Material vom Schweißband müste das mitmachen,die Carbonoptik ist dann aber dahin :D
Gruss Hans
Azra3l
Hi Hans,
ja das könnte ich mal versuchen, jedoch befürchte ich, dass das Nähgarn dann verbrennt/schmort und dann das Ganze wieder aufgeht.
...zuuuufällig verhindert die Wolle im Dämpfer unter anderem auch dass die Hitze direkt an die Außenwandung geleitet wird und eher hinten hinaus befördert wird :wink:
Wenn die verbrand ist wird´s außen heiss!
Hab denselben Puff seit 2,5 Jahren dran und der Gummi unter der Schelle sieht aus wie grad angebaut...
Azra3l
Hi Oggy, hilft mir leider nix, den Gummi gibts bei mir nicht mehr!
