Glühender Krümmer[erledigt]
Moin
Hab meine Dr650RSE heute mal wieder bewegt es war schon dunkel und nach einer Runde im Garagenkomplex hat mein Krümmer (automatisch ersetzt durch Wortzensur) geglüht wie wie Kruppstahl ist das normel?
Mfg
Filip
Thema als erledigt markiert
Mfg
Filip
"Schau nach vorne nicht zurück"
Re: Glühender Krümmer
Ne du der ist kaputt
Gruß Olaf
Ich lach mich tod! Bei meinem alten Krümmer war das niht so!
- Azra3l
Der automatisch ersetzt durch Wortzensur Krümmer ist dünnwandiger, deswegen glüht er auch leichter. Deswegen siehst du das auch! Ganz normaler Use Case
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Ah dann bin ich ja beruhigt!ist ja mal ne vernüfige antwort!
Besten dank
Besten dank
- Azra3l
Wenn du jetzt vor das Thema in eckigen Klammer [Erledigt] davor schreibst, bin ich 110% glücklich (dazu musst du den 1. Beitrag editieren)
Gelesen und vollbrachtAzra3l hat geschrieben:Wenn du jetzt vor das Thema in eckigen Klammer [Erledigt] davor schreibst, bin ich 110% glücklich (dazu musst du den 1. Beitrag editieren)
