Nabend zusammenn,
da ich mich bei meinem ersten Post mit der Kupplung etc verirrt habe , schreib ich jetzt hier meine weiteren fragen.
Ich wollte heute beide Zündkerzen wechseln, jedoch bekomm ich nur die erste Zündkerze heraus aber nicht die zweite.
Habt ihr da einen Trick wie ihr die raus bekommt oder nen spezielles werkzeug?
Achja die erste Zündkerze war ne dpr8ea9 obwohl man doch die dpr9ea9 nimmt oder ?
2. Zündkerze ?
Aimstar187
Re: 2. Zündkerze ?
Benutzt du den Zündkerzenschlüssel vom Bordwerzeug? Hab auch schon feststellen müssen, dass man mit was anderem nicht wirklich dran kommt. So ein Blechrohr mit 18mm-Sechskant für die Zündkerze gibts im Baumarkt, Stecknüsse und Maulschlüssel sind zu dick.
Easy
Re: 2. Zündkerze ?
also meine Stecknuss von Proxxon passt da wunderbar
Und die DPR8-EA9 ist schon die Richtige.
Weiss-nix
Re: 2. Zündkerze ?
Wo ist denn das Problem genau?
Kommst du nicht richtig dran oder lässt sie sich nicht rausdrehen?
Erst mal mit WD 40 fluten....
Wenn die Kerze mit Gewalt schief eingedreht wurde dann vorsichtig agieren, sonst machst du dir evtl. eine richtige Menge Arbeit.
Im Zweifel lieber drin lassen, die Zündkerzen halten meisst viel länger als man glaubt, und wenn du das Kerzenbild beurteilen willst dann reicht auch die andere, die raus geht.
Viel Glück
Viel Glück
Aimstar187
Re: 2. Zündkerze ?
das Boardwerkzeug war leider nicht mehr dabei.
Die erste Zündkerze hab ich gewechselt weil das Kerzenbild eben nicht so gut war.
Deshalb wollte ich die 2. auch wechseln.
Naja ich schau dann morgen mal beim Obi.
Hab dann aber noch ne Frage nicht genau dazu passt.
Und zwar ist mir heute aufgefalen das wenn ich z.B. im 3. Gang fahre mit ner gewissen drehzahl und dann einen Gang tiefer gehe das es öfters ausm Pot knattert.
Ist des normal ?
G+ruß
Ist des normal ?
G+ruß
