welcher auspuff an sp44b?
Re: welcher auspuff an sp44b?
kauf dir nen auspuff von ner suzuki tl 1000 passt mit wenig aufwand ran. guter sound und niewieder rost da alu
Sebring Enduro 2, paßt und bollert!:-)
Gruß,
Menzi
Gruß,
Menzi
DR 650 R--- SP 44 B---EZ: 12/93
Moin,Andydtc hat geschrieben:kauf dir nen auspuff von ner suzuki tl 1000 passt mit wenig aufwand ran. guter sound und niewieder rost da alu
Was heißt denn wenig Aufwand? Und wie klingt das ganze?
Die Töpfe gibts ja für kleines Geld.
Sven
ja desswegen ja sporti für wenig geld =) meiner war 40 euro
man muss dazu sagen da ich eine lehre als feinwerkmechaniker mache habe ich viele matierialien und geräte auf arbeit
- also als erstes musst du die halterung abflexen am auspuff (am besten mit ner feile den letzten feinschliff)
- dann habe ich mir von einem edelstahlblech einen streifen abgeschnitten als halteschelle (wie du genau haben willstmusst du selber positionieren)
- dann habe ich mir einen abstandshalter aus edelstahl gedreht für die schelle und den rahmen (gibt es sicherlich im baumarkt oder woanders auch schon ein passendes teil)
- das verbindungsstück: die vierlöcher vomauspuff abgemessen und in ein edelstahl blech gebohrt, dann das blech auf den auspuff geschraubt und mit einemedding den umriss aufgezeichnet.
grob ausgesägt per hand und den rest gefeilt. ein edelstahl rohr besorgt ´das den gleichen durchmesser wie der krümmer hat im richtigen winkel wie der krümmerzum auspuff geht angeschweißt. und mit einer selbst ausgelaserten schelle verbunden (hier geht natürlich auch eine gekaufte schelle oder verbindungsstück)
mein kompletter umbau hat 40euro gekostet da ich die restlichen arbeiten auf arbeit machen konnte für jemand der das nicht zur verfügung hat ist evtl mit 65 euro bei (inlusive auspuff den gibts bei ebay meist für 40-50 euro)
hoffe konnte helfen^^
SOUND: ist ganz ordentlich zwar nicht wie bei ner 4taktvollcross aber schon kernig ... zumal man den db killer noch raus machen kann (meiner ist noch drinne)
Schau doch einfach mal hiersven111 hat geschrieben: Moin,
Sven
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Danke, denn Bericht hab ich natürlich auch schon gefunden.
Gibt es denn einen grundlegenden Unterschied zwischen GSX und TL Topf ? Ich meine jetzt mal abgesehen vom Material. Welcher wäre einfacher zu adaptieren?
gruß
Sven
gruß
Sven
zu den Maßen eines TL-Topfes kann ich dir keine Info geben.Aber warum schwer, wenn es auch einfach geht. Besorg dir einen GSX Topf und gut iss.
Studiere den von mir geposteten Link noch ein wenig genauer und wenn du ein wenig Schutzgasschweißen kannst, bekommst auch du das hin.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
das ist ein gsx topf:
(anfang und ende vom film - es ging dabei nicht um den topf)
http://www.youtube.com/watch?v=IFhT0wlm ... rfNlJICU1A
Bist du dir sicher,denn der GSXR hat doch eine angeschweißte Halterung. Auf dem Pic ist ne Schelle verbaut.Und der kommt mir auch extrem lang vor.stefanrb hat geschrieben:das ist ein gsx topf:
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
nimm den von der tl
hat zwar auch ne halterung aber hab ja geschrieben wie du den ran machst und von den maßen her passt der nahuzu perfekt
ich geh gleich nochmal garage und mach paar fotos denn siehste wie das genau aussieht
ASW29 hat geschrieben:Hi,
Genau das ist leider das Problem, schweißen kann ich nicht, müsste mir da jemand suchen.
hier kannst dir nochmal nen eindruck machen vom TL 1000 topf
von hinten ... von der seite musste hochscrollen hatte ich bereits eingefügt
so dann brauchste einen abstandshalter zum rahmen und eine schelle zum ran machen alles ganz easy zu machen
dann ein verbindungsstück von auspuff zum krümmer (das ist das einzigste teil was du schweißen musst, wenn du das nich kannst fährst zu ner werkstatt die machen das sicherlich fürn 10er
... anschließend eine schelle um die beiden enden zu verbinden kannste eine x-beliebige ausn kfz bereich nehmen musste mal sehen)
- Schnappoid
da ich schon lange über einen anderen Auspuff nachdenke und auch hier recherchierte (http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=7230)
Möchte ich mir villt. einen TL 1000 oder einen GSXR 1000 K3 K1 besorgen und installieren.
Frage ich jetzt einfach mal direkt nach:
Gibt es im Forum aktive, nette Leute die mir einen Flansch inkl. Zwischen-Rohr zum Krümmer, für einen TL 1000 Topf oder 1000 K3 - K1 Topf, gegen EURo Ausgleich, anfertigen können?
Wünsche reges Interesse
Das wird wohl nicht so einfach sein. Besser ist es alles direkt am Mopped anzupassen. Flansch lässt du dir fräsen und passende Rohre bekommst du
hierhttp://shop.va24.de/Edelstahlrohre-und- ... torder=asc
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
