Neuer Lenker - Löcher bohren?
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Hi zusammen,
die Suche hat leider nichts ergeben, und für alle Nachfolgenden wollte ich mal festhalten, ob ihr die Löcher bei nem Zubehörlenker bohrt oder nicht?
Die Blinkerarmatur hat ja ne Nase und die Killschalter-Ama auch.
Ich werd sie bohren, kann mir aber auch vorstellen, dass man die Nasen wegmacht, ist ja nur Plastik, und dann einen Moosgummi oder Ähnliche rutschfestes drunterlegt.
Gruß aus der Oberpfalz, ich fahr jetzt dann zu meinem neuen Lenker (danke Martl!!) :mrgreen:
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
gustel33
Re: Neuer Lenker - Löcher bohren?
Beitrag von gustel33 »
Also ich hab die Löcher gebohrt.
Das Unterlegen der Armaturen mit Moosgummi oder ähnlichem bringt erheblich Stress auf die Amaturen - mit den Löchern im Lenker brauchst die Armaturen nicht so fest anknallen sondern nur mit den Drehmomenten der Schrauben entsprechend der Vorgaben festschrauben. Und die Armaturen verdrehen sich trotz alle dem nicht.
Für die Position einfach von aussen messen und antragen. Wenn Du ohne Schablone (zu Kaufen z.B. bei Tante Luise) bohrst, reicht das Ankörnen, wenn Du mit einem kleinen Bohrer vorbohren, und dann das finale loch aufbohrst.
Grüßle aus der Oberpfalz
Gustel
______________________________________________________________________
Bisherige Moppeds:
Yamaha XJ 600, BMW R100GS, BMW F650, BMW R100GS PD
Aktuelle Moppeds:
DR 650 RE (SP45 Bj. 1994) - für den Spaß, Dreck, Schotter und zum Basteln
BMW R1150GS (EZ 1999) - Für die größeren Touren, Straße und ein wenig Schotter
Easy
Beitrag von Easy »
da mir die Position von den Schaltern meistens nicht so passt mach ich die Nippel in den Armaturen auch immer weg.
Ich hab beim letztenmal statt der Nippel ein M3 Gewinde in die Armatur geschnitten und dann wenn die Position gepasst hat eine Madenschraube zum Fixieren da reingedreht.
Die kleine Spitze an der Schraube fixiert das ganz gut.
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
Hab die Löcher gebohrt. War kein Aufwand und hält genau so wie original.
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
Azra3l
Also ich hab die Löcher übrigens jetzt gebohrt. Damit ich beim Bohren nicht abrutsche hab ich ne gummierte Rohrschschelle an den Lenker geschraubt und den Bubbl auf der Schelle wo man ne Schraube reindrehen kann (wie heißt der scheiß...?) als Führung genommen und da durchgebohrt bis zum Lenker und noch viel weiter! :mrgreen:
