Lichtmaschinendeckel
Spinifex
Beitrag von Spinifex »
kann mir jemand sagen ob der Lima-Deckel von der DR650s an eine SP44B passt.
Viele Grüße Christian
Re: Lichtmaschinendeckel
Beitrag von Hacky »
Eine DR650s gibbet nicht...
nur RS, RSE oder SE...
Spinifex
dann ohne S
von einer DR 650 Sp41
Grüße Christian
Beitrag von Hacky »
Falls es der für 45€ in der Bucht ist, der passt
Spinifex
Hallo Hacky,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mir das Teil in der Bucht mal schießen.
Grüße Christian
Beitrag von Hacky »
Für die Motoren gilt eigentlich, Kicker passt bei Kicker, also SP41, 42 und 44 sind gleich...
Spinifex
Fehler
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Wie was Fehler? Ein bisschen genauer musst du schon werden!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Spinifex
alles in Ordnung! Ich wollte was schreiben und habe beim einstellen ins Forum einen Fehler gemacht.
