Kette nach 5000km verschlissen
Röm
also sämtliche Lager und Einstellungen sind die gleichen wie bei der 5000km Kette. Das die Neue jetzt so lange hält is mir auch nen Rätsel.
Von Dry Lube und Kettenreiniger halt ich auch nix, denn der äußere Dreck verschleißt nicht die inneren Kettenbolzen und auch nicht die Dichtringe, wenn vernüftig geschmiert wird. Oder lieg ich da jetzt völlig daneben.
Gruß, röm
Gruß, röm
@machmach:
Gomen-nasai.
Ich nehme an das ich mit Madman gemeint war. (?)
Wollte nur meinen das auch der Teufel stirbt , wenn die Welt stirbt, da er dann nichts mehr zu lachen hat.(Die Teufel beginnen , sich dann gegenseitig zu verbrennen,- somit sie dann selbst das "Sterben" haben.
Konnte nicht eher antworten, da ich gerade bei Venray eine Crossbahn aufsuchte die mittlerer Weile in einem Wasserschutzgebiet liegt. Und obwohl dies der Fall ist , sind zwei Idi´s dort herum geheißt . Die ach so naturverbunden "Naturburschen" kernig bis zum geht nicht mehr. Typen , die mit ballernden Auspuffen an Fahrzeugen vorbei fahren und in der Natur auch alles gern irre machen. (Die wollen dann wahrscheinlich noch das Vieh welches sie anfuhren - noch Mal extra tot schlagen , weil sie sich die Gräten brachen , als sie es anfuhren.)
Komban wa
ps: Nichts gegen die Verbesserung - oder gar Besserung(?).
Gomen-nasai.
Komban wa
@Irrer,
was bitte ist "Flankenscherverhalten"?
Habe bei Google und Yahoo geschaut und nichts dazu gefunden.
Könntest du evtl. ein Fachbuch nennen?
Auch Flankenscherung war leider nicht bekannt.
Heute abend schaue ich noch in den Dubbel, ob es da zu finden ist.
Irgendwas geht immer
Ich glaub "der Irre" meint mit "Flankenabscheren", dass sich die Zähne der Ritzel (und die Ketteninnenseite?) in Fahrtrichtung seitlich abnutzen, weil die Kette nach links und rechts Spiel hat.
Nur das mit den Kurven hab ich net gerafft. Müsst es da net Fliehkraft anstelle Erdanziehungskraft heißen?
Und was ist "die Kettenlose"
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Natürlich ne BMW, die hat KardanMagguz hat geschrieben:Und was ist "die Kettenlose"
Keine Ahnung, hab eben auch mal in die olle Ingenieursschwarte geschaut, nix von zu finden.Magguz hat geschrieben:Ich glaub "der Irre" meint mit "Flankenabscheren", dass sich die Zähne der Ritzel (und die Ketteninnenseite?) in Fahrtrichtung seitlich abnutzen, weil die Kette nach links und rechts Spiel hat.
Die Kette folgt in Kurve jedenfalls nicht nur der Erdanziehungskraft,
sondern auch der Fliehkraft. Da dieser Mix genau die Hochachse des Motorrades
darstellt, treten zunächst mal keine Seitenkräfte auf.
Es gibt allerdings Ausnahmen:
Der Sven mit seinem Gespann (weil das Mopped sich net legen lässt),
Drücken des Moppeds in die Kurven,
Fahren im "Hang off",
oder wenn das Mopped wegen Spurrillen "schwimmt" usw.
Das alles ist aber kaum lebensdauerbestimmend.
Lebensdauerbestimmend ist eher die Längung der Kette durch die Betriebslast.
Die Längung wird durch den Verschleiß der Kettenräder beschleunigt.
Dieser Verschleiß wird wiederum durch Dreck begünstigt.
Daher ist ein Kettenöler, der kontinuierlich die Kette schmiert mit einem
"Nichthaftöl", das den Dreck abschleudern lässt, ne ächt feine Sache.
Ahwas, nicht allzu sparsam das gute Dolmar Sägekettenhaftöl drauf (aber nicht die Biogulpe!)
Und schon hält die Kette
Re: Kette nach 5000km verschlissen
Schon alt der tr ä ...
habt ihr nun gute Erfahrungen, wie man den Geldbeutel schonen kann?
Ich fahre 50/50 und frage mich wie ich am besten mit der Kette umgehe, damit sie lang hält... viele schwärmen ja geradezu von den Oilern, aber die Kosten ja auch erstmal 100-200,-- wie sind eure Erfahrungen, ausser dass 520 .... als 525.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Schau mal hier..
http://www.rehtronik.de/
Ich hätte keinen Platz für
Im Regen Fahr ich selten und Schmier die Kette meist vor der Fahrt.
Gelegentlich wird sie gereinigt.
Bei der DR weis ich nicht, aber die Enuma an der SV1000 hat 12000 gehalten.
Die original Kette vorher war nach rund 4000 fertig
Grussi AXL
