welche Reifenfreigabe????
- Ganz neu hier
Moin allerseits,
Hat einer vielleicht Dateien zum ausdrucken für Reifenfreigaben einer SP41?
Re: welche Reifenfreigabe????
Klick mich!
Da steht, welche Reifengrößen Du verwenden kannst.
Dann suchst Du Dir nen Reifen aus und schaust auf der Herstellerseite nach einer Freigabe.
Ich hab bis jetzt noch keine Liste gefunden, aus der ersichtlich ist, welche Fabrikate der Millionen von Reifenherstellern ich auf meiner Suzi fahren darf.
LHzG.
Ingo
P.S.: 0,5 Minuten auf motorrad.Suzuki.de gesucht.
P.P.S.: Ich hab diese!
P.P.P.S.: Und die Freigabe als *.pdf von Continental dazu, sieht so aus.
P.......S.: Hier kannst Du bei Continental die Freigaben für die jeweiligen Maschinen raussuchen.
So, jetzt aber
LHzG.
Ingo
So, jetzt aber
Zuletzt geändert von PaulAim am 10 Jun 2013 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
da die DR keine Reifenbindung hat, darfst Du alle Reifen fahren die den Angaben in dem Papier entsprechen.
Sollte im Schein was von "Reifenfreigabe laut Hersteller beachten" stehen kann das vom Tüv ausgetragen werden.
Hat mein Tüv Onkel so gemacht.
Hi,Easy hat geschrieben:Servus,
das scheint wieder jeder Prüfer anders zu sehen, manche wissen vielleicht auch nicht was sie tun. Meiner wollte unbedingt eine Freigabe von Heidenau für die K60 Scout sehen, obwohl keine Reifenbindung eingetragen ist und die Reifengröße von Suzuki freigegeben ist...
Ja kann sein, ich wollte den Scout eintragen lassen und hatte die Freigabe von Heidenau dabei sowie die Freigabe von Suzuki. Der Inscheniör meinte dann als er in den Rechner geschaut hat daß das Moppet keine Reifenbindung hat und nur die 130iger Grösse usw eingetragen werden muss und der o.G. Satz aus dem Schein gestrichen werden kann.
Sowas hatte ich bis jetzt schon bei zwei verschiedenen TÜV Filialen und Prüfern.
ich habe auch den 130er, den musste ich aber nicht eintragen lassen. Die Beiden Bescheinigungen haben gereicht. Da soll noch einer dran lang blicken...
Dann musst Du die aber immer dabei haben oder? Das wollte ich vermeiden drum will ich immer alles im Schein stehen haben.
ja, richtig. Habe einen halben Aktenordner in der Brusttasche
