LED Kennzeichenbeleuchtung
Hat jemand von euch diese Kennzeichenbeleuchtung?
http://www.louis.at/_20964480129943be6c ... r=10033880
Welchen Widerstand muss ich dafür nehmen?
Johnny
Johnny
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung
keinen. Kannst Du direkt an 12 Volt hängen.
Bei Blinkern kommt das Thema mal auf, aber nur, damit das Blinkerrelais dann auch noch funktioniert, da die LEDs deutlich weniger Leistung ziehen als Birnen und damit das Relais nicht mehr korrekt arbeitet.drei 12 Volt / 0,3 Watt LEDs
Kommts nicht auf die Leistung drauf an? Original ist doch eine 5 W Birne drin. Ich hatte die LED Beleuchtung schonmal montiert gehabt und da hatts mir die Kabel durchgeschmort. Ich dachte das liegt daran dass die LEDs weniger verbrauchen und die überschüssige Energie irgendwo raus musste? Oder wars nur ein dummer Zufall und ich hatte irgendwo einen Kurzschluss...
Johnny
Johnny
Kabel liefern keine vordefinierten Watt. An den Kabeln liegt eine Spannung von 12 Volt an. Die LED Lampen verbrauchen nur soviel Strom (Ampere) wie sie halt brauchen. Da gibt es keine "überschüssige Energie" die weg muss.
Ein Problem kann nur enstehen, wenn Du an dünne Leitungen einen Verbraucher anschließt der zuviel Ampere zieht.
Wenn Dir bei den LEDs die Kabel verschmort sind, muss das eine andere Ursache haben.
Achso, alles klar!
Danke für die Erklärung, elektrotechnisch war ich noch nie gut drauf
Dann werd ich die Kabel nochmal kontrollieren ob iwo die Isolierung fehlerhaft ist.
Vielen Dank nochmal!
Johnny
Johnny
Wenn doch nur die Kabel durch sind, kannst die
dort nicht trennen und verlängern?
MFG Stefan
MFG Stefan
Natürlich. Die alten Kabel kommen weg und neue drauf.
Mich hat halt nur interessiert wie's zu dem Kurzschluss kommen konnte.
Johnny
Johnny
- Ist öfters hier
Viel Glück bei deiner Suche, das Kabel geht übrigens bis zum Zündschalter
lg
realRP
lg
realRP
