ich hab mein Mopped nach längerer Pause wieder aus dem Keller geholt und wollte das Wetter nutzen, nur läuft dieses %&/$§*%&/-Ding jetzt nicht mehr an...
Ich hatte über Winter den Vergaser draussen, denke auch dass, es daran liegt, aber zunächst der Reihe nach:
* Sie zuckt überhaupt nicht, so als ob der Totemann schalter drin wär, oder der Ausschalter über den Ständer, ist es aber beides nicht, beide Schalter haben bisher gut funktioniert und sind auch in der richtigen Stellung.
* Batterie ist leer, dürfte aber bei einem Kicker nichts ausmachen?
* Zündkerzen sind rehbraun und auch nach langem treten nicht wirklich feucht.
* Zündfunken bin ich zu doof zum testen - zur Zeit keiner hier der mal schauen könnte und treten und gleichzeitig schauen schaffe ich von wegen psychomotorik einfach nicht...
* Mit Startpilot habe ich das Gefühl, dass es eher schlechter als besser wird, es lässt sich dann eher leichter treten, aber ohne Startpilot hatte ich wenigstens, dass er zwei oder drei mehr Takte als nur den vom treten von sich gegeben hat...
* Wie weit muss den die Standgasschraube am Vergaser eingedreht werden, normalereise läuft es am besten an, wenn ich nur mit Standgas starte (hatte es immer bei knapp 1700 Umdrehungen) - eventuell habe ich hier zu viel oder zu wenig eingestellt.
* Düsennadel hängt in der Mitte.
* gibts noch ne andere Einstellung am Vergaser die damit zusammenhängen könnte?
* Wie macht sich eine nicht saubere Dichtung vom Ansaugstuzen bemerkbar? HAtte schon mal in einem anderen Thema gefragt wie dieser abgedichtet ist, weil mein Vorbesitzer da mal mit Dichtpaste rumgefroscht hat - ich habe jetzt nur den normalen O-Ring. Aber er müsste dann doch wenigstens unruhig laufen???
* Ich hatte zum testen jetzt auch den Luftfilter ganz raus, macht kein Unterschied.
Danke fürs lesen dieses langen Textes, hoffe ihr könnt mir ein bischen helfen, hatte heute morgen schon Muskelkater vom treten (im Frühling bin ich ja bei 15-30 Minuten treten nicht überrascht, gestern wars aber ne knappe Stunde und heute wieder...) - naja soll hübsche Waden machen
Grüße,
Volker
P.s. Ist ne SP41b
