Betriebsgeräusch SP44B
DomiMa
Re: Betriebsgeräusch SP44B
Beitrag von DomiMa »
Danke für eure Beiträge.
Mittlerweile steht der Motor ausgebaut auf der Werkbank.
Das erleichtert ein wenig die Untersuchung.
Außerdem möchte ich ja bald den Rahmen lackieren.
Morgen werde ich mal Euren Hinweisen nachgehen und Kettenspannungen, Ventilspiel und Öldüse checken...
Kann ich die Öldüse für die Steuerkette mit geöffneter Haube sehen oder muss der Zylinder runter?
Ich seh es schon kommen, das ServiceManual wird meine neue Abendlektüre. :D
DR650 SP44b BJ1992
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Man kann sie von oben sehen aber halt nicht so gut. Am besten man baut den kupplungsdeckel ab und dan kann man diese düse einfach raus ziehen.
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Beitrag von Easy »
Ich würde aber trozdem erst nachsehen wie weit der Steuerkettenspanner noch ausfahren kann. Die Öldüse kann in Ordnung sein die Kette aber am Ende des Verschleissmasses. Dann schleift die noch lange nicht an der Düse macht aber schon ziemliche Geräusche.
Reika
Beitrag von Reika »
morgen,
wenn du den motor schon mal ausgebaut hast..............
und das was du bis jetzt sehen und überprüfen kannst, ok ist.
mach den kopf runter, zylinder runter und überprüfe das pleuellager an der kurbelwelle!
wichtg: in verschiedenen stellungen prüfen.
hermann4
Beitrag von hermann4 »
Wie prüft man das Pleuellager am besten?
FP91
Beitrag von FP91 »
Am Pleuel in die 90° Achse wackeln.
Aber um ehrlich zu sein: Der Motor klang zwar scheiße, aber nicht so übel, dass ich ihn geöffnet hätte.
DomiMa
Naja, der Zylinder hätte mich schon ein wenig interessiert. Kann ich was kaputtmachen wenn ich es wage?
Muss ich auf spezielle Arbeitsschritte achten bzw. brauche ich Spezialwerkzeug?
Wird der dann auch beim wieder-zusammen-bauen mit DirkoHT abgedichtet?
Sorry, so viele Fragen.
Vielleicht wäre es besser wenn ich nur noch die Ketten checke und dann einfach wieder zu die Kiste. Es gibt ja so viele Meinungen hier. :)
DR650 SP44b BJ1992
FP91
Beitrag von FP91 »
Haube mit Dirko, Kopf und Zylinder mit echter Dichtung.
Spezialwerkzeug brauchst du erstmal keins.
*edit*
Naja, Drehmomentschlüssel.
DR.Sumo
Beitrag von DR.Sumo »
Kann das Rasseln nicht auch von der Ausgleichswellenkette kommen? Meine dass das möglich ist... Könntest du ja gleich mit gucken/wechseln.
Sp44b Supermoto
DomiMa
Da der Motor gerade schön dicht ist werde ich den Zylinder mal lieber drauf lassen.
Ich trau diesen Papierdichtungen nicht. Ich bin Euch für die Tipps trotzdem dankbar.
Den Kolben kann ich mir ja auch mal oberflächlich mit einem Endoskop durch die ZK-Öffnung ansehen.
Gibt es eigentlich irgendwo das Reperaturhandbuch zum runterladen? Das ist bestimmt ausführlicher als mein Service-Manual. Oder handelt es sich nur um eine Übersetzung ins Deutsche?
DR650 SP44b BJ1992
FP91
Beitrag von FP91 »
Beides ist Copyright geschützt und damit natürlich nicht zum runterladen ;) Handelt sich auch um komplett unterschiedliche Literatur.
Optimal wäre ein Werkstatthandbuch, da findest du dann ordentliche Bemaßungstabellen etc.
DomiMa
da bin ich wieder.
nachdem ich die letzten Sonnentage genutzt habe um meinen Rahmen zu grundieren,
bin ich erst heute Abend dazu gekommen den Motor weiter zu checken:
Der Steuerkettenspanner: Ausgebaut und auf Funktion geprüft wie in den "Forums-Anleitungen" beschrieben, funktioniert 1A.
Steuerkettenspannung geprüft (Spanner mit wenig Druck und ausgefahrener Druckstange an den Motor gehalten), 11mm Spalt, passt also wohl auch.
Jedoch hat die Dichtung die Ausbauprozedur nicht überlebt. Ich werd mal versuchen mir eine aus Elring ABIL auszuschneiden.
Die Ausgleicherkette: Hier siehts wohl nicht so rosig aus, ich finde sie recht locker, was sagt Ihr dazu? (siehe YT-Link)
Ich habe laut Wartungsanleitung versucht sie zu spannen, konnte jedoch nur die Kontermutter und Anschlagsschraube lösen.
Ich bin bei den Innensechskantschrauben (auch im Video) gescheitert, die sitzen sch***fest.
Bevor ich an die Belastungsgrenze des Inbusschlüssels gehe: Es sind schon die richtigen Schrauben, oder?
Dieses längliche Abdeckblech ist z.B. im Manual nicht zu sehen. Hoffentlich kann ich überhaupt nach der Anleitung gehen,
evtl. macht man das bei meiner Kiste anders?
Vielen Dank und viele Grüße
Dominik
p5btgzv_USM
DR650 SP44b BJ1992
Die AGW-Kette ist total labbrig. Schaut eher so aus als wär da noch nie was dran gemacht worden. Ja, die Schrauben sind die richtigen - backen gerne fest.
bjrn1236
Ja da war wohl lange keiner mehr bei. Die beiden schrauben sitzen immer gut fest die knacken immer schön beim lösen aber mit guten werkzeug kein problem. Aber am besten motor wieder einbauen geht dann leichter mit den lösen der schrauben da der motor sich nicht bewegt :D
DomiMa
Guten Morgen,
ich hab die Schrauben gelöst bekommen und die Kette ist nun wesentlich gespannter. (siehe YT-Link)
Ist die Spannung so nun okay? Beeinflussen kann ich sie ja nicht, macht alles die Feder.
Beim lockern der Schrauben ist die "Spanner-Einheit" nur ca. 3-4 mm nach rechts gewandert,
somit müsste eigentlich noch Spielraum für zukünftige Spann-Maßnahmen sein.
Ich schätze heut Abend kommt der Deckel wieder drauf, da ich an der Kette nichts verändert habe, würde ich die korrekte Position nicht überprüfen.
Das Polrad verdeckt ja sowieso die Hälfte.
YEllx1614rU
DR650 SP44b BJ1992
