Ich würde gern das Federbein meiner DR mal zerlegen. Auf sehr kurzen längsrillen springt sie doch etwas. Hat das von euch schonmal jemand gemacht? Ist das Stickstoffgefüllt? Kann man DIchtungen und und co. noch bestellen, und wenn wo? Wieviel Öl muss da rein? Was hat es mit dem sichtbaren Ventil auf sich?
Handelt sich um dieses:
*edit*
OK, Stickstoffüllung steht drauf. Von welchem Hersteller das ist weiß auch niemand, oder?
moin,
schau mal in die Anleitungen unter "Federbeinwartung SE" . Ist natürlich ein anderes Federbein, aber grundsätzlich das gleiche Vorgehen.
z. neues Öl auffüllen bis voll. Der Tipp mit der Hochdruckpumpe für Fahrradgabeln funzt auch aus eigener Erfahrung problemlos.
Wahrscheinlich ist da im jetzigen Zustand/Alter eh kein Druck mehr drauf ...
Angeblich ist ja selbst das Federbein der SE nicht zerlegbar - allerdings kann man da über das Ausschrauben des Ventilblocks für die Druckstufendämpfung (am Ausgleichsbehälter) für einen Ölwechsel ran. Bei den älteren Modellen ohne Ausgleichsbehälter wirst du dir schwer tun, etwas in diese Richtung zu machen.
wäre super, wenn Du möglichst viele Bilder schießen kannst von den "Innereien" und eine kurze Anleitung mit Deinen Erfahrungen daraus erstellen könntest. Das würde sicherlich interessant für viele hier sein.
Ich würde die das dann unter "Anleitungen" veröffentlichen. Hier gibt es auch eine WORD oder OpenOffice / LibreOffice Vorlage. Wenn Du mir die Bilder und den Text zur Verfügung stellst, kann ich das aber auch erstellen: http://dr-650.de/anleitungen
