Halterungen für Hepco und Becker Träger
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
ich will meine momentan starr an den H&B Trägern befestigten Munikisten irgendwie abnehmbar dranklamüsern.
ich bin zu dusselich, irgendwo die Halterungen für die Kisten zu finden.
Habe die einfachen Träger für die RSE H&B Kofferträger
Kann mir jemand auf den Hinterkopf schlagend helfen und mir nen Tip geben, wo und wonach ich schauen muß?
Gruß und Meck Meck
Die Afrikanerin
Kupplung
Re: Halterungen für Hepco und Becker Träger
Beitrag von Kupplung »
Anbausätze findest du z.B. hier:
http://motorradalukoffer.de/
Hoffe, das hilft dir weiter.
Das wichtigste im Leben ist nie aufhören zu fragen.
Ziegenmüller
jepp, danke Dir... hilft ein bißchen, aber ich suche eine einfache Lösung, bei der ich die Kisten von außen abmachen kann.
Die Afrikanerin
Kupplung
dann muss du dir wohl so was basteln, wie es an den hepco & becker xplorer kisten dran ist.
Quasi an die rückwand der kisten 3 bis 4 "klötz", die unten und oben und vorne an die innenseite des Rohr-4-eckes anliegen. der klotz, der vorne anliegt muss noch einen hinterschnitt haben, damit der koffer da schonmal nicht quer zur fahrtrichtung weg kann.
und hinten musst du dir dann so eine art weckglasverschluss basteln, der am kofferträger einfädelt.
hoffe, diese abstrakte beschreibung konnte helfen. :roll: :lol: :lol:
Ziegenmüller
:lol: :lol: :lol: genau das Gefrickel wollte ich vermeiden... :wink: :wink: :wink:
Habe die Kisten momentan mit Rohrschellen festgemacht :roll: :roll: :roll: TÜV- sei Dank noch nix bemängelt, aber es ist eben starr dran...
Die Afrikanerin
wilwolt
Beitrag von wilwolt »
Guck mal bei "Woick" nach, die haben auch 'ne Internetseite. Da gab es vor einiger Zeit ein System, mit dem Du Alu-Koffer an verschiedene Träger (aus Rundeisen) anbringen kannst. Ich hatte das damals gekauft, um meine Eigenbau-Alukoffer an Hepco&Becker-Träger zu installieren. Kostete so um die 70 EUR und erforderte ein bisschen Bastelei. Ging aber prima und die Koffer haben dann auch auf einer 6000 km Tour problemlos gehalten. Die Koffer habe ich mittlerweile verkauft; kann aber mal gucken, ob ich noch Bilder vom System habe.
Edit sagt: http://www.woick.de/outdoor-shop/de/fix ... uer-2.html das hier ist der Kit; sogar nur 40 EUR, habe ich mich nicht mehr erinnert :mrgreen:
Grüße Dirk
Ziegenmüller
na das sieht schon gut aus... ist dann mit zwei Handgriffen gelöst oder festgemacht...
Danke Dir
Die Afrikanerin
