Pickup/Abtasterspule LIMA DR 650 sp41B (Bj.91)
NGK-0815
Beitrag von NGK-0815 »
Hi, hab warum auch immer kein Zündfunken mehr.
Habe alle Kabel durchgemessen, auch Schalter überbrückt, aber kein Funke ... :evil:
Zum Schluss hab ich die Pickup-Spule durchgemessen, 186 Ohm (soll 160-240) auch ok, dann hab ich mal des Abnehmer-Signal messen wollen, kommt aber nix raus. :shock:
Da müsst ich ja beim kicken irgent eine Wechselspannung bekommen soweit ich des vom Schaltplan her seh. :?:
Könnt die Abtasterspule sein oder?
Was noch Kurios ist, der Kurze Zündkerzenstecker hat 75 K-Ohm und der Lange nur 15 K-Ohm
(soll 23-35 K-Ohm) ich werd da denk ich auchmal neue Kerzenstecker besorgen.
Im Winter gibt es Schnee und Eis,
das ist fürs Moped nicht so heiß!
Drum kommt der Audi aus der Halle,
ja dann lass ich es richtig knalle!
Trucker
Re: Pickup/Abtasterspule LIMA DR 650 sp41B (Bj.91)
Beitrag von Trucker »
die pickup spule sollte mal locker um die 80 volt liefern beim kicken, hatte das prob auch.
nach nem neuen stator( gebraucht) ging es wieder. hatte auchmal versucht die spule von hand
neu zu wickeln, aber das hat nie lange gehalten. gebrauchter stator hat mich 120 euronen gekostet.
gruss uwe
SP41B. Was sonst???
SP41B als teilespender. :-)
Beide Baujahr 90.
Hallo :)
...hatte auch mal das Problem, kein Zündfunke mehr....aber mitten auf der Autobahn, Vollgas, linke Spur :shock:
Allerdings war`s bei meiner "nur" die Zündstromspule, das ergaben die Messungen, wie zuvor beschrieben.
Habe mir dann auch einen gebrauchten Stator besorgt(120 ocken find`ich `n bissel happig...) für 60.-,der hat auch funktioniert.....zumindest was die Zündung anbelangt... :roll:
Aber: die Batterie wurde bald schon nicht mehr richtig geladen, die wurde immer schwächer... :( ...auch nicht sooo prickelnd!
Dann hab`ich auf Empfehlungen aus dem Forum hier den Teichmann, Ernst (Motorradtechnik München) kontaktiert, der hat den Stator komplett neu gewickelt, weil auch die Lichtstromspule Masseschluß hatte, kostete so um die 190.-€ nun ist das gut und Ruhe! :mrgreen:
Mit `nem gebrauchten Stator hast Du halt das Risiko, dass es der auch nicht mehr lange tut! Zumal wenn der 120.- gekostet hat, für "wenig" mehr hast Du `ne neu gewickelte und bist sicher, dass das nochmal 25 Jahre hält... :wink:
NGK-0815
Ja des mit dem Stator hatte ich auch schon im Sinn, hab auch Ladespannung und Ladestrom geprüft war beides i.O.
Allerdings nur an den Batteriepolen geprüft ... kann evtl. auch sein das nur einer der drei gelben Kabel einen Masseschluss hat.
Muss ich nochmal prüfen und den Schaltplan studieren, evtl. verschwinden wie du beschrieben hast da die ca. 80V.
Aber danke schonmal :D
Trucker
die 80 volt sind an der pickupspule, wieviel an der
lichtmaschinenspule sein muss weiss ich nicht.
viel glueck.
gruss uwe
SP41B. Was sonst???
Beide Baujahr 90.
NGK-0815
Also kiste läuft wieder :)
Hab gestern den Bock auseinander gemacht, hab´s Multimeter an des Kabel von der Pickupspule und bin mim großen Eisennagel dran vorbei --> Wiederstand verändert sich, Spannung macht ganix ....
Hab mir im vorraus en neuen abnehmer Bestellt, hab den Montiert und wieder es gleiche Spiel mim Multimeter -->Wiederstand verändert sich und hab sogar ne Spannung :)
Jetzt alles wieder zamme gesteckt, un siehe da ... Kiste läuft nachem 2. Kick einwandfrei :mrgreen:
Hab mir alles mal angeschaut, Stator is von der Versiegelung ok und die Kabel sin sogar recht flexiebel.
