Dr 600 sn41a Bremssattel
Hallo zusammen...
Hab ein Problem, brauche so wies aussieht einen neuen/gebrauchten Bremssattel vorne...
Nur findet man im netz kaum welche und neu ist er für mich zu teuer!!!
Hat irgend jemand das besagte Teil zuhause oder weis wo ich es herbekomme!?
Oder gibt es nicht zu teure Alternativen zu dem original Teil?
Wäre sehr dankbar für Tipps!!! Ist mein erstes Motorrad und kanns kaum abwarten im Frühjahr ein paar gemütliche Touren zu fahren...
Danke im voraus
Danke im voraus
Re: Dr 600 sn41a Bremssattel
Hallo
Ist denn der Bremssattel nicht mehr zu retten? Falls die Kolben klemmen oder undicht, korrodiert o. ähnl., kann man den schon noch reparieren...
Mach doch mal ein Bild!
Auch wenn der Sicherungsstift festgebacken ist, kann man da was machen...
Reperatur-/ Dichtungssets gibt's bestimmt bei "Tigerparts" oder "Hessler" ....obwohl
, für die "alte" 600er...?
Guck einfach mal!
Ich hatte eh vor, mal demnächst eine Anleitung zwecks "Bremssattel" hier ins Forum zu stellen....
kam aber irgendwie immer was anderes dazwischen...
Jaaa...ich hab mir nen neuen Kolben + alle Dichtungen bestellt! der Kolben war so fest im Bremssattel eingebacken das er ums verecken nicht raus ging, Pressluft und so hab ich alles probiert!!!! hab dann ein Loch reingebohrt in den Kolben n dicken Hacken reingedreht und mit einem Hebel versucht ihn so raus zuziehen, dabei hat leider der Hacken und nicht der Kolben nachgegeben!! also ist mir keine andere Möglichkeit eingefallen das Ding mit Gewallt zu entfernen...also hab ich vorsichtig Löcher in den Kolben gebohrt und ihn dann mit Hammer und Schraubenzieher zerkleinert!! Dabei sind leichte Kratzer in der Bohrung des Bremssattels entsandten...
Also hab ich mein Dremel genommen und die herausstehenden Stellen vorsichtig geglättet...bis jetzt sieht das ganze wieder gut aus!!! Aber ich hätte gern ne Alternative falls des dich nicht mehr geht!!
Dummerweise findet mann die Teile nicht wie Sand am Meer...was mich momentan ziemlich bedrückt, da die Suzi mein erstes Motorrad ist und ich mich eig. total auf den frühling freu
Deswegen bin ich für jeden Tipp u.s.w sehr dankbar wo ich im Zweifelsfall son Bremssattel herbekomme oder ob es ein alternativ Teil dafür gibt u.s.w
Gruß, Rapha
Gruß, Rapha
- m.w.
mhh...
ob der Dicht wird?
Alternative: schau nach einer DR 650 SP41b Gabel mit kompletter 2 Kolben Bremse.
Vorderrad der DR600 passt da rein, braucht allerdings die Bremsscheibe der Sp41b (müßte 280er sein, sollte auch bei der DR750 verbaut sein. erkennt man gut daran, das die Befestigung mit der Dr600 gleich ist)
Im Prinzip passen die Gabelholme in die Dr600 Brücke und der Bremssattel sollte sogar von anderen DRs passen, nur dann ohne Distanz für die 300er Bremsscheibe..
Bremst deutlich besser und feinfühliger als die kleine Ein-Kolben Anlage der 600er.
Ciao,Marcus
ob der Dicht wird?
Ciao,Marcus
bei Ebay Kleinanzeigen gibt es gerade 3 Dr 600
in Einzelteilen, schon mal dort nachgefragt?
Hallo
...sicher, das die Gabel der SP 41 in die Brücke der 600er passt?
Meines Wissens hat die SN 39mm Gabelholme, die SP aber 41 mm !
Da wird man schon die Brücke mit tauschen müssen....
Guck mal ob Du bei E-Bay nicht doch `nen Sattel für die 600er bekommst....
2 Kolbensattel wäre nat. besser, aber sooo einen Aufwand?
- m.w.
Ja, stimmt.sicher, das die Gabel der SP 41 in die Brücke der 600er passt?
Korrekterweise müßte man die Brücke wechseln, aber die 600er Brücke hat soviel Spiel an den Holmen, das man die 41mm Dinger da rein bekommt ohne was kaputt zu machen.
Dann braucht man sich auch nicht mit dem Lenkkopflager beschäftigen..
Ciao,Marcus
danke erst mal für Tipps...werde jetzt erst mal versuchen das ding mit den neuen Teilen die ich bestellt habe hinzubekommen! wenn das nicht klappt werde ich wohl auf die sp41 Gabel zurückgreifen müssen!! was ärgerlich wäre da ich meine Gabel komplett gewartet habe und warsch. ja dann auch ne neue Bremsscheibe brauche!?
Sobald meine Lieferung aus Spanien gekommen ist versuch ich mein Glück!!
Vals jemand noch was weis bzw wo ich nen Bremssattel herbekommen kann wäre ich sehr verbunden!
Gruß, Rapha
Gruß, Rapha
