moin moin und gruß von der ostsee,
ich stelle hier mal kleine Randnotizen ins Forum,
von Erfahrungen die ich gesammelt habe…
vielleicht sind sie dem Einen oder Anderen
hilfreich….
ich fahre grundsätzlich mit nicht geschmierter Kette
ins Gelände, damit der Sand nicht dran kleben bleibt und
sie zerschmirgelt…( O-Ring Ketten können das gut ab )
beim Kettespannen einfach Reifen lösen, einen Schraubendreher zwischen Kettenblatt und Kette klemmen
( allerdings nicht so einen kleinen Polprüfer ). Dann Kette spannen, festziehen und den Schraubendreher
entfernen. Wenn ihr dann den richtigen Schraubendreher hattet ist die Spannung perfekt.
An meinem Nummerschild befestige ich eine gleichgroße Aluplatte mit 4 Popnieten,
so kann es nicht mehr kaputtvibrieren und ist auch im Gelände ist es wesentlich stabiler.
( übrigens die Aluplatte hinter das Nummernschild nieten….nicht davor….)
Da ich auch öfters auf der Autobahn unterwegs bin habe ich mir angewöhnt eine
Kotflügelstrebe anzubauen. (er flattert dann bei weitem nicht mehr so stark)
