Ausgleicherkette-Spannen
Gesperrt
LourensK
Beitrag von LourensK »
Ich wollte gerne meine Ausgleicherkette nachgespannen,
ich besitze die Bucheli verlag reparatur anleitung aber
sollte ich wirklich die rotor abnemen mussen um die kette zu spannen ?
Wie geht das stellen muss ich die anschlagschraube fest drehen ? Wie fest ?
Danke Lourens
Roland
Re: Ausgleicherkette-Spannen
Beitrag von Roland »
Hi Lourens,
der Rotor bleibt drauf. Du mußt zum spannen die Kontermutter und die Mutter am Spanner lösen und dann beide Innensechskant- (Inbus) schrauben lösen und den Rest macht die Feder alleine. Die Inbusschrauben werden mit 15-20Nm angezogen. Zur Kontermutter und Anschlagschraube sagt das Werkstatthandbuch nichts, also fest aber nicht zu fest.
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Dr.600.Lukas
Beitrag von Dr.600.Lukas »
faq... :rolleyes:
bitte, da den Eintrag erweitern, danke...
Gesperrt
