Hallo ich bin 19 jahre alt heiße Lucas und habe gerade meinen Motorradführerschein bekommen. Bin jetzt schon ein paar mal mit einer DR650 rumgefahren und finde die echt gut.
Würde gerne wissen was ich beim gebraucht kauf alles beachten soll
an der maschine. DANKE
Brauche Hilfe
Re: Brauche Hilfe
Hallo Lukas,
beachten musst du im wesentlichen die gleichen Sachen die du bei jedem anderen Motorrad auch beachten musst, dafür gibts tolle Checklisten zum ausdrucken, mitnehmen und abhaken. Würd ich auch empfehlen das zu machen, gerade wenn man vor seinem potenziellen ersten Motorrad steht hilft eine solche Checkliste um die Objektivität zu erhalten und die Euphorie nicht überhand nehmen zu lassen
Was du speziell bei der DR beachten musst? Da wird dir jeder was anderes sagen, kommt auch ein bißchen auf den jeweiligen Typ an.
Re: Brauche Hilfe
Achte vor allem auf Ölaustritt am Zylinder. Meistenz abgedrehte Gewinde im Leichtmetallzylinder gegen Eisenschrauben, die im Gewinde abgedreht wurden!
Klassiker!
Auch an den Motorseitendeckeln li/re, Alu!
Ansonnsten:
Läuft sauber, springt nach 2-5 Tritten spätestens an (KALT!) Oder Starter? kein ewiges gejaule. und etwas Rasseln ist normal (2ketten: Steuerkette/Ausgleichswellenketten. Rasseln, laufen in Öl.)
Sonst äuserer Eindruck. Wenn sie blinkt und blitzt wurde sie vorher Dampfgestrahlt. Also siehst du keinen Ölaustritt.
Steig auf, fahr. Verschlucken, hohes Standgas, Absterben bei Vollgasbeschleunigung (Ampelstart mit Vollgas) sind schlechte zeichen. Auch (Ventil)klappern. (Oben am Kopf) deutet auf Wartungsstau hin.
Und schau in den Tank. Ist Wasser drin(unten links bei Seitenständer)? Rost?
Rost am Rahmen: Beim Seitenständer!
Sonst: Kette, Ritzel. Reifen etc, ...
Klassiker!
Ansonnsten:
