DR-Motor läuft fast nicht
fritzi25
Beitrag von fritzi25 »
hallo leute
habe ein großes Problem mit meiner dr 650. und zwar wenn ich mit choke kicke läuft der Motor ca 1 min und geht dann wieder aus. vergaser habe ich geprüft, Ventilspiel habe ich geprüft, Zündkerzen also fast alles durchgemacht. jetzt habe ich den verdacht das entweder die cdi, oder Zündspule was haben könnte. bitte um euere hilfe, und eueren rat.
grüsse fritzi
Re: DR-Motor läuft fast nicht
springt sie denn kalt erstmal gut an oder hast Du da auch schon Probleme?
was hast Du denn für eine DR? SP??
Kommt genug Sprit aus dem Benzinhahn? Am Vergaser ist ein Stutzen, da ist auch ein kleiner Filter drin. Vielleicht ist was verstopft.
fritzi25
hi, schonmal danke für die antworten. kalt springt sie nur mit choke an, benzinhahn habe ich auch gecheckt. ich bin echt am ende.
mfg
fritzi25
Modell sp 44 b
Unterdruckschlauch auf dem Vergaser und Benzintank? Hast Du schon in der Stellung PRI versucht sie laufen zu lassen?
Nimmt Sie denn sonst Gas an, wenn Du sie anbekommen hast? Wenn Sie läuft, sprüh mal Bremsenreiniger auf die Übergänge Zylinderkopf-Vergaser-Luftfilterkasten. Wenn dann die Drehzahl hörbar steigt, ist was undicht und es wird Fremdluft gezogen (zu mager).
Was heißt Vergaser geprüft? Zerlegt, gereinigt und zusammengebaut?
fritzi25
Dennis hat geschrieben:Hi,
hallo danke für die Antwort und den Rat. War jetzt ein paar tage weg, werden morgen die tipps anwenden.
grüsse F.
