Hi Leute, bitte steinigt mich nicht für blöde Fragen aber ich hab zwar geschickte Hände aber keine Ahnung von der Dr. Da der Vorbesitzer( ein Bekannter von mir) in 20.000 km die Ausgleichswellenkette nicht einmal nachgespannt hat, gehe ich mal davon aus das ich die wechseln muss. Wo bekomme ich denn ne neue her? Wenn ich bei ebay suche kommt immer nur ne Steuerkette oder ist das dasselbe?
Danke schon mal Leute.
Nikedeluxe
Easy
Re: Ausgleichswellenkette
Servus Nikedeluxe,
nö, das ist nicht dasselbe, die wäre richtig:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=292
Ich würde aber erstmal versuchen die alte zu spannen, die muss nicht hin sein nach 20.000km, schaden kanns ja nicht.
Zuletzt geändert von Easy am 21 Jul 2014 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hier wird nicht gesteinigt, hier wird standesgemäß mit verschlissenen Ausgleichswellenketten ausgepeitscht. Alternativ werden SP46-Fahrer mit Engine-Grenade-Motorhälften erschlagen
Spass beiseite, die Ketten gibts bei den beiden DR-Spezialisten Hessler oder Tigerparts. Ersteren findest du als Anzeige oben im Forum, letzteren durch Eingabe von Tigerparts.de
Aber kuck dir die Kette erstmal an, vielleicht hast du ja Glück und brauchst nur spannen, das wären 80€ mehr für Bier....
Edith meint: Mensch da war der Wolfgang doch glatt ein paar hundertstel-Sekunden schneller.....
Nikedeluxe
Na dann werde ich erst mal nachsehen. Was brauche ich denn alles dafuer: Oel und ne neue Dichtung und bei der Gelegenheit auch den Oelfilter. Gibt es irgendwo ne Anleitung? Und wenn ich die 80 Euro i Bier investieren kann isses mir auch recht.
neues Öl nicht zwingend. Wenn Du die DR auf die rechts Seite legst, läuft das Öl nach rechts und Du kannst den Deckel abnehmen. Bei mir hat das die selbe Dichtung schon 2 Mal mitgemacht, ohne kaputt zu gehen und immer noch dicht zu halten. Ich hatte allerdings immer eine da, falls...
Nikedeluxe
