Erfahrungen mit Keihin PWK 40 Vergaser
hue
Beitrag von hue »
ich könnte günstig (sehr) einen Keihin PWK Vergaser mit 40 mm Durchlass bekommen. Hat jemand so ein Teil schon mal an die Dr 650 verbaut?
Wenn ja mit welcher Abstimmung. Oder ist grundsätzlich von dem abzuraten? Hoffe mir kann da jemand was raten.
wir und die DR!!!
Re: Erfahrungen mit Keihin PWK 40 Vergaser
Beitrag von wir und die DR!!! »
Hallo!Ich kann dir nur abraten, da ausglutscht und Ersatzteile teuer sind. :shock:
Er muss ja uberholt werden, z.B. Nadelventil, Schwimmernadelventil usw.!
Hole dir einen Dellorto. 50euro, umbauen, Kurzgasgriff, Ansaugstutzen verlängern, Luftfilterkasten aufsägen. Dann reißt sie dir die Arme lang. :D
Ich habe aber auch Auspuff, Krümmer geändert. Bin grade beim Zylinderkopf bei. :roll:
Mal sehen, was das noch bringt. Man kann so viel verbessern/ überarbeiten...
Schönen Gruß
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
