Dr 650 SE Kettenrad hat Spiel
Stefan 43
Beitrag von Stefan 43 »
Mein Kettenrad hinten wackelt ca 0,5cm nach linkts und nach rechts Hoch runter hat es kein Spiel.Ist das normal oder muß ich was auswechseln ?
Re: Dr 650 SE Kettenrad hat Spiel
Beitrag von Easy »
da wirst Du wohl das Kugellager im Kettenradträger austauschen müssen.
SK
Beitrag von SK »
Das sollte Normal sein, das Kettenrad sitzt in lose in der Nabe und wird nur mit Gummis gedämpft.
Bau das einfach mal auseinander, dann siehst du, wie die Sache funktioniert.
Aber das ist eine Ferndiagnose, keine Garantie!!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SK für den Beitrag:
Stefan 43 (15 Sep 2014 20:16)
Stefan 43
Im Winter werde ich mal das Hinterrad ausbauen und mir alles anschauen .
Gruss Stefan
Beitrag von Easy »
Der Kettenradträger wird nicht durch die Gummis gehalten sondern hauptsächlich durch das Lager.
Wenn das in ordnung ist lässt sich das Kettenrad fast gar nicht seitlich bewegen. Wenn das Lager den Geist aufgibt wandert der Träger richtung Schwinge nach aussen. Was dann alles sein kann kannst Du dir selbst ausmalen, sowas wie Kette vom Ritzel springen usw.
Ich würde jedenfalls nicht solange warten, das,Hinterrad ist doch gleich ausgebaut.
SK
Beitrag von SK »
Hui, wenn der Wolfgang das sagt...
Wie viel KM hat der Bock denn drauf und was für ein Baujahr?
Beitrag von Easy »
Ja immer diese Klugscheisser!
Aber schau dir die Konstruktion an dann siehst du daß der Träger nur vom Lager am Platz gehalten wird.
Ich werde da mal statt einem Kugellager ein Rollenlager einbauen, das sollte die Kräfte besser verkraften.
Stefan 43
Bj 96 45000km
Kettensatz neu vom Vorbesitzter .Vor ca 1000km .
Dann werde ich die Tage mal das Hinterrad ausbauen ,und nachsehen
Was SK wohl meinte, ist das Spiel, welches Du bei ausgebautem Hinterrad merkst. Das ist bei ermüdeten Ruckgummis der Fall. Zusätzlich die Ruckgummis zu prüfen schadet auch nicht. Im ausgebauten Zustand die Nabe mit Kettenrad in der Felge bewegen.
Dann merkst Du was Sache ist.
Die Ruckgummis kann man Prima mit Gummistücken aus einem alten Reifenschlauch oder ähnlichen Plätchen aus Gummi unterfüttern.
Im eingebauten Zustand wird der Träger mit Kettenrad durch die Achswelle, welche ja durch das Lager gesteckt ist, fixiert. Da Wolfgang natürlich recht. Deine Seitliche Bewegung ist Spiel auf der Welle. Das kann nur im Lager entstehen. Fahren würde ich so nicht mehr. Das ganze Rad muss doch wackeln, wenn das Kettenrad sich so bewegen lässt :shock:
SK
Beitrag von SK »
Wolfgang, ich hoffe, du hast mich nicht falsch verstanden!
Ich bin Laie, du bist Profi.
Beitrag von Easy »
Nö ich habs schon richtig verstanden, ich hab nur den hier :wink: vergessen.
Das Hinterrad hat zwei eigene Lager das kann nicht so schnell wackeln.
Moinsen,
ich geb hier auch mal meinen Senf dazu weil ich als ehemals Kettenradträgerkugellagerdefektgeschädigter am eigenen Leib erfahren habe wie das läuft:
http://dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=10206
Ich hab da ein paar Bilder drinstehen die zeigen was passiert wenn das Lager schwuppdich den Geist aufgibt. Auch mein Lager hat vorher ein wenig Spiel nach links und rechts gehabt, aber nicht so dramatisch dass bei mir irgendwelche Alarmglocken geschrillt hätten. Aber nachdem das Kettenrad dann bündig an der Schwinge auflag hab ich mir gedacht "das gehört so nicht!"
Ich würde dir (Stefan) empfehlen der Sache erstmal auf den Grund zu gehen und keine größeren Touren damit zu unternehmen
Stefan 43
So Lager ist raus war Total fertig .Morgen ein neues rein.
Eine Frage hätte ich noch .Habe nicht aufgepasst .Das Lager war auf der einen Seite geöffnet und auf der anderen Seite zu .Die geöffnete Seite zum Simmering ?. Oder Soll ich ein komplet geschlossenes kaufen ?
lootze
Beitrag von lootze »
Huhu,
also ein geschlossenes "2RS" Lager ist auch nicht schlecht und geht genauso gut.
Man kann die Dichtung auch entfernen und wieder draufpappen falls man das Lager mal schmieren möchte ;-)
Martin
Stefan 43
Hat noch jemand Teilenummern von dem Lager und dem Simmering ?
